В перспективе еще одна будет, на другом участке, которые еще надо купить, а этот продать со скважиной. Но это еще не завтра, сейчас что-то продать очень большая проблема. А если до стройки дело дойдет, то лебедка по любому пригодиться Вот такой конструктив мне очень приглянулся. Ничего лишнего, минимум деталей, технологично !
@burka, 74м, поглощение 1000л/ч ,18сек-5л,..Песок мелкий, не средний даже, в желонку сам не прыгает, предварительно приходится наковыривать винторезом, чёрная глина -раскисшие ошмётки,наверное кончилась, песок в ведре с мутным глиняным раствором, Узнал сегодня про ещё одну скважину 80м -железа дофига, но самое интересное у неё зеркало стоит на 17м, а у меня на 8.8м. значит я нахожусь в другом ещё водоносе, глину прошёл -песок и 80м-74м= МЕНЬШЕ 6 метров у меня есть, должен быть ещё один водоупор между намшими слоями, думаю мне ещё метр, чтобы уйти от ошмётков глиняных, глиняной воды, И ВСЁ глубже нельзя, а то проткну водоупор и окажуть там где много железа, А Ваше мнение какое? в данной ситуации? Ещё про насыпку шунгита ,. советуете?
Хе, обычно люди бурят скважины, чтобы качать оттуда воду. А тут человек, похоже, бурит скважину, чтобы закачивать воду в нее И при этом у него есть нехилый такой источник, 1000 л/ч Шутка. А если серьезно, то вопрос к автору темы - скажите пожалуйста, если у вас вода стоит на 8,8 м, то как вы бурите на глубине 74 м? Выкачиваете всю воду, потом кидаете стакан, периодически выкачивая, или прямо в воде, Что-то я не пойму...
@Stariy, бурю, то есть ковыряю в воде, с13м-45м всегда в воде, 62-68 сухо было по чёрной глине, потом в глине появилась вода и до сих пор, тяжёлым инструментом, как по п-е ладошкой, вот поэтому тааак меееедленно, а источник -кран с деревенской водой, про которую я уже рассказывал, наливаю под горло обсадную, регулирую краном напор подаваемой воды в скважину, что бы зеркало не падало. и тут же вытаскиваю шланг и отрегулированным напором наливаю пятилитровку + секундомер на телефоне, считаю 18 сек-5литров, затем 3600 делю на18 и умножаю на 5= 1000литров, Это всё в расчётах, а 1000 литров я нелил, не засекал, По ЧЁРНОЙ ГЛИНЕ ПОД ВОДОЙ - это пипец, с моим то инструментом, Но надо доделывать, ОТВЕТЬТЕ мне пожалуйста на вопрос в предыдущим моём посте, плиз
Вы с шунгитом подождите пока. Я не понимаю, почему Вы не хотите начать прокачивать и убедиться наконец, что водой уже пора пользоваться? Заодно и качество проверите.
@burka, прослойки, 15 см песок, 10 глины так и идут вода цементная в ведре, песок мелкий, а под увеличилкой камни цветные и на желонки бывают меловые полоски наверно крошки известняка попадаются, а в глиняных кусочках твёрдые осколки даже порой стакан прихватывает, Куда ставить трубу? Сплошной торт наполеон. Песок жёлтый будто подвижный, как прокачивать? Сразу трубу затянет, ещё см 80 поковыряю.
@burka, качай, да темно уже, я раз ночью вибрационником пытался качать, такой вой шамана от трубы шёл. соседи возмущались, напугались, отметка 74,39 м. @c-nel, 60 на 60 мм стенка 2 мм, вварины 3\4 трубки для ролика, шестиметровые, до ролика 5.40 м, обсадную пихаю до 31 см, максимум куски наращивал 2.9 м, инструмент - 2 м. Выше, как инструментом попадать @c-nel, я метал. крюком 2 м + ногой, пяткой жму на тормоз, инструмент стравливаю.
@burka, спасибо, не знал я Ваших тонкостей, а реально вой плавающий с резонансом и вибрацией, ещё и в ночи, далеко слыхать.
@Нипиль, с высотой понял, 6 метров достаточно, а с толщиной профиля достаточна? или взять стенку потолще?
