1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Скважина на песок 42 метра своими силами. Фото-отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mucho, 09.06.09.
  1. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @burka, 70.9 это были две прослойки тоненьких песочка. а ДАЛЬШЕ ОПЯТЬ ЭТА ЧЁРНАЯ ГЛИНА, твёрдая но не сухая внутри, как раньше, после работы, не успеваю -темнеет в 20-00 ,украли один час гады
  2. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Можно было на каждом слое останавливаться, пробовать воду брать, на анализ сдавать, если не устраивало, долбить дальше. 1\.все анализы за деньги, 2\допустим на 23 м. вода-гуд \сегодня/, Мои аргументы- В РАДИУСЕ 5 КМ..вокруг меня 3 дачных массива, 1 - 4000 дач, 2 - 960 дач, 3 - около 1500 дач, деревне зарегистрированно 3000 участков - из них освоено половину, Представляете СКОЛЬКО, туалетных, ВЫГРЕБНЫХ ЯМ В ОКРУГЕ, И ещё ,вода в деревне в центральном водопроводе - сплошное железо по ЦЕНЕ 36 РУБЛЕЙ ЗА КУБ, все хотят поливать участки 10-30 соток, скатину поить, ДОРОГО, а летом в водопроводе только ночью напор, И все начали приглашать ДЕШЁВЫХ БУРИЛЬЩИКОВ скважин на воду, по цене 1200 руб за м. с самодельными прялочками, чтоб глубина 35-45 м, Эти бурильщики сверлят буром на 200 мм. а вставляют трубу пластиковую на 125 мм. а затрубное пространство -ТОЛЬКО ВВЕРХ ПРИСЫПЯТ- ДЕНЬГИ ДАВАЙ, ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ, ВСЕ ВОДОНОСНЫЕ СЛОИ ПЕРЕМЕШАНЫ, ВКЛЮЧАЯ КАКАШКИ, В СЕЛЕ С ВОДОЙ КАТАСТРОФА, Прокуратура 2 раза вела дело по деревенскому водоканалу, ещё по всей деревне начали строить комерсы, тенхаусы и многоквартирные дома в 3 этажа с огромными выгребными ямами. все кто пробурил скважину до 50 метров сдавали анализы, нормально,- а через год железо, запах, сероводород, и бак. неприятности, я знал про чёрную глину, но не думал что такой толстый её слой, хотелось уйти от всех этих неприятностей, и сейчас и на долгое будущее,
    @Kareno, это я вам ответил.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я уже понял, что вы хотели.
    Но должен быть разумный подход, рациональность.
    Плюс у Вас в том, что сами всё делаете, и установка у вас запазухой, в любое время можете расчехлить и работать, тем более опыт есть.
    Это я про то, что вдруг через год, на 20метрах, вдруг вода резко поплохела, можете долбить дальше.
    Я не знаю вашего района, какие слои, давайте я немного порассуждаю, пофантазирую, плюс немного личного опыта.
    Во первых, всю воду из земли, кто то, когда то, уже выпил и выссал, "святой воды" нет.
    Любая вода нуждается в очистке, лично я воду из крана не пью, из скважины тем более.
    Смысл бурить 70 и очищать воду, когда можно 25 и так же очищать, эти не пробуренные 50000руб, можно вложить в очистную установку.
    Я сужу по нашему району.
  4. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Kareno, вроде всё верно Вы сказали, только очистная установка, требует расходников, т. е. затрат, а бактерии и палочки она не фильтрует, а на глубине с бак анализом должно быть всё ок, а железо в небольшом превышении не всчёт.
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я надеюсь, Вы всё правильно обдумали и двигаетесь в нужном направлении.
    Будем ждать результата.
    В случае успеха, с большим удовольствие порадуюсь вместе с Вами.
  6. СлесарьГурман
    СлесарьГурман
    СлесарьГурман
    Воронеж
    Поздравляю пробурил 44 метра ударно-канатным способом. есть видео на ютубе "наберите антон платонов скважина"
  7. СлесарьГурман
    СлесарьГурман
    СлесарьГурман
    Воронеж
    Кстати труба была пластокая пнд 125мм. стенка 7,3
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    44 метра это общая статистика метража по трем скважинам?
    Фильтр сразу заводили и потом пломбировали конец фильтра?
  9. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Javoroleg, как у Вас дела ? на какой глубине сейчас копаете?
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Нипиль, а у вас какие новости? удалось как то скважину раскачать?
  11. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Отметка 73 метра, последнии 1.5м -это слоёный пирог, суспесь - чёрная глина - мелкий песок - чёрная глина, забиваю обсадную Пипец 100 ударов- 6 см, хотя колотушка 140 кг, и не важно копанул ли я глубже обсадной или нет, колотушка всё время подпрыгивала как у кузнеца- второй удар, но сейчас в 20-00 при ударе стала прилипать к обсадной, вся инерция удара стала уходить в обсадную, думаю это глина чёрная закончилась, завтра пожелоню посмотрю, УЯСНИЛ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩЕЕ-, желонку легче надо - а то с глубины 70 м не понятно поймал что? всё тяжеленное, если вручную желонить, На обсадной не резать зубья - а только прорези, головняк один, или зуб наружу или во внутрь загнет, зацеп клин большая вероятность, гулять инструментом глубже обсадной страшно, из за зубьев, Сварочные швы - хотя бы первые 15 метров, обязательно зачищать, слой чёрной глины 10 метров, а первая труба 6м ,а дальше свар швы, тормозят проход обсадной через этот твёрдый слой, РАБОЧИЙ СТАКАН ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ИЗ трубы, например 2 м, то сам стакан 30 см, а остальное всё забить железом, лучше бросать тяжеленный стакан с 1м ,чем лёгкий с 15м- не контралирумо, Ну вот может кому пригодится. и конечно трос не менее 8мм, а то 6 лохматится пипец. и слаб на разрыв,
  12. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    До меня дошло почему обсадная так тяжело забивалась,- я три ночи подряд одевал самодельный металический оголовок на трубу /он на фото в этой теме есть/ подсоединял шланг с водопровода и всю ночь вода под давлением уходила в обсадную,.делал так в надежде размыть эту чёрную глину, а получилось вот -что прослойки суспеси мелкого мелкого песка надавило в затрубное, хоть там и 2 мм проход, допустим, и этот песочек напрочь заклинивал обсадную, и я её ударами еле срывал сместа, Колективный разум ,- а вы про это, что думаете? Наверное попёр я с этим оголовком против природы, а она мне в ответ -клин обсадной, Может быть так?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сварочные швы зачищать все и проваривать вторым слоем! Рабочий стакан - это одна третья часть от монолитной ударной штанги (так у нас - 90см стакан и 1.9м весовая штанга)! Бросаем с 15 см - больше не нужно. 10 ударов - желонка полная. И конечно тросс ...! У нас он 13мм - и тоже бывает рвется собака. Про 6 мм... пойду покурю, по нервничаю...
  14. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @burka, Привет, смотрел паспорт на соседнюю скважину -71м ,и в 150метров от меня, там нарисована схема грунтов, и у них с 63 по 71 м написаны -крупно зернистые пески, и дебит скважины их-17 кубов, сдаётся мне, что. это богатые люди долбанули на известняк метров 130, а доки написали на 71м, и не сознаются, и откуда на глубине 71м -17кубов, а у меня 62-73 чёрная глина, и недалеко ведь от них, пошёл мелкий песочек жёлтый, в прослойках, Ваш прогноз по воде? долго ещё мне копать?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не знаю! Вы уже перешагнули все мыслимые пределы. Ваши домыслы про септики и предыдущие горизонты не совсем верные. Можно было бы уже наверное взять чистую воду. Но Ваше желание и упорство делает Вам честь.
    С Уважением.
