РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Помогите решить проблему с водопроводом. Проблем, вернее, много, но эта пока первее всех. Я приехала первый раз после зимы на дачу, Померила воду в колодце - ее 1м 20см, что на 10 см меньше, чем обычно. Но при этом от верха колодца до его дна стало на 70 см меньше. По моим предположениям, могло намыть песок (нечто подобное, хотя не совсем, было 4 года назад, и тогда мы чистили колодец). Насос находился всего в 50 см от дна, и если мои предположения верны, то он оказался сейчас в песке. Насос Джилекс 60/72. Но я не уверена в своих измерениях на 100 %, так как раньше мерил воду и глубину колодца муж, а теперь я одна, и я не могу понять некоторые нестыковки в его записях. Так вот вопрос - если я попробую запустить систему, а насос действительно носом в песке, то это чревато для него или у него есть какая-то защита? Песок у нас там мелкий совсем.
@frosia, Нет у него никакой защиты. У вашего Водомета забор воды происходит снизу, так что если он в песке значит нужно подымать насос.
Можно нырнуть и посмотреть... Шутка. Если знаете какая точно была глубина колодца то думаю замерив существующую и приложив некоторые математические способности высчитать труда вам не составит.
Наконец разобралась в записях мужа. В одной старой тетрадке нашла, где он записал, что глубина "от верха верхнего кольца". А я думала, что он писал глубину колодца от уровня земли. От этого и непонятки возникли. Тогда, получается, все пока на месте, только воды на 10 см меньше. Но, надеюсь, это не смертельно.
нет-это не смертельно, но если вдруг решите поднимать насос, то имейте ввиду, подняв на поверхность опустите его в бочку с чистой водой и не выключайте, пока песок не выйдет. Смех-смехом,а у меня был случай, когда заказчик позвонил нам и орал, что у него не работает насос, а он приехал отдохнуть на дачу, колодец был 24 кольца, что там внизу, не особо видно, так вот оказалось, что намыло горку песка по 50 см и поплавок лег вместе с насосом...он сначала не верил, но потом сам промерял дно, ведь выезд не гарантийный и надо оплачивать подъем насоса
