1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Два кирпича или полтора+пеноплекс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем menguk, 20.04.16.
  1. menguk
    menguk
    menguk
    Доброго времени суток! Живу в г. Ростове н/Д. Подскажите, пожалуйста, ломаю голову какой материал выбрать для стен дома. Два кирпича или пирог: кирпич+пеноплекс (5см)+полкирпича. Почитал форум от пенопласта отказался, т. к. менее прочный. Два кирпича, конечно, холоднее и дороже. Но пеноплекс, как понял тоже не советуют, хотя не очень понятно почему. Заранее спасибо
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ерунда полная, вам по нему на танке ездить? И что такое пеноплекс? Почему не урса, не техноплекс?
  3. menguk
    menguk
    menguk
    Пеноплекс следующие поколение пенопласта и то и то полистирол, просто заявлено, что пеноплекс не разрушается более 50 лет, у пенопласта срок службы ниже, боюсь через 15 лет образования пустот между кирпичами
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Это ЭППС с запиранием влаги в стене:no:
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У пеноплекса (и прочих видов экструдированного пенополистирола) низкая (почти нулевая) паропроницаемость. Поэтому он не рекомендуется для утепления паропроницаемых (кирпичных в том числе) стен жилого дома. Это может вызвать влагонакопление в стене или на границе между стеной и пеноплексом. Лучше обычным фасадным пенопластом утеплить. По степени термосопротивления он примерно на одном уровне с пеноплекс.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Самое лучшее - это однородная стена. При многослойной стене паропроницаемость материалов должна расти изнутри наружу, если отделка планируется менее паропроницаемая, то нужен вентзазор. Пеноплекс годится для утепления фундаментов, полов по грунту, отмосток и как моноутеплитель в каркаснике, но там его не применяют, оглохните от стоимости.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1.5 силикатных кирпича+5 см минералоплитного утеплителя +керамогранит
    1,5 кирпича +10 см пенопласта+мокрый фасад.
    Керамзитобетонный блок + 0,5 кирпича облицовка
    пористая керамика+штукатурка (или 0,5 кирпича облицовка)
    1,5 кирпича+0,5 облицовка.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    чушь
    все полистиролы одинаковые
    пеноплекс это тоже пенопласт
    Определитесь с терминами наконец и со знаниями, выбросьте рекламки и почитайте техническую литературу
  9. menguk
    menguk
    menguk
    Спасибо за ответы. А скажите еще, пожалуйста, как лучше увязывать между собой кирпич и полкирпича, самый надежный вариант, как я понял, тычком, но 5 см пеноплапаста внутри не дадут. Каменщики предлагают арм. сеткой, скажите, это надежный способ?
  10. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Надежный, пол кирпича само по себе стоять может без проблем в один этаж, с сеткой все нормально будет.
    Сам планирую дом в этом году строить, только думаю 1,5 кирпича или 1кирпич+утеплитель, важно понимать другое, утеплитель должен быть снаружи, а не по середине!
  11. menguk
    menguk
    menguk
    Дело в том, что дом к которому пристраиваю выполнен из кирпича и хотелось бы единообразия. Полностью дом и пристройку штукатурить в планы не входит. Может тогда вообще лучше газоблок+полкирпича и не заморачиваться с утеплителем?
    Вообще изначально выбирал 1,5 кирпича, т. к. он прочнее и долговечнее газоблока, теперь я в сомнениях...)
