Вопрос по устройству плавного пуска
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Mikhail_Sea, 20.04.16.
  1. Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    г. Туапсе
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Встал вопрос об обустройстве КНС для трех индивидуальных домов. Подобрали насос мощностью 1,8 КВт.
    Вопрос, требуется ли для такого насоса устройство плавного пуска?
    Спасибо.
    p. s. Уж не знаю, можно ли прикрепить описание насоса, не сочтут ли за рекламу...
  2. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Добрый день.
    Ну если не описание, то хотя-бы к скольким фазам подключается и какой пусковой ток - надо озвучить.
  3. Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    г. Туапсе
    Позвольте скину файл с описанием, на ура, забанят-на забанят...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Mikhail_Sea, плавный пуск нужен далеко не только для насоса, но и (в большей степени) для питающей системы, а особенно - для будущей системы резервного питания.
  5. Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    г. Туапсе
    Это был контрольный в голову:)
    Дело в том, что я сам не понимаю ничего в электрике, а бригада монтажников ничего не понимает в интернете.
    Давайте я опишу ситуацию, а если Вам не трудно, вы мне подскажете решение.
    Значит что хотим сделать: пластиковая цилиндрическая емкость D - 1 метр, H - 2 метра. В неё поступают канализационные стоки, в емкости стоит насос, который выкачивает стоки по мере наполнения.
    Как - то так.
    Что нужно для щитка насоса?
    Плавный пуск, автомат специальный? Еще-что-то?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Mikhail_Sea,
    1. У Вас планируется система резервного питания для дома?
    2. Какая подведенная мощность к дому?
    3. Какой запас по подведенной мощности?
    4. Какой узел/устройство включает насос?
  7. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Ну если я правильно понял выданную инструкцию, он от утюга ничем не отличается. Воткнул в розетку и поехали. Т. к. изготовитель этого насоса прогнулся под ABB там рекомендации по установке конкретного ABB автомата специально для электродвигателей. Плавным пуском эти автоматы не обременены, т. ч. по теме - нет, устройство плавного пуска не требуется. Автомат можно поставить, но я не понял, как его предлагают шунтировать в разделе remote control инструкции к автомату.
  8. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Документация ABB это космос... Такой-же объем и неизвестность.
    Вобщем, если я правильно понял, можно ограничиться рекомендуемым рубильником MS116-0,16. Включение-выключение от поплавка.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы зачем их тогда наняли если они нихрена не понимают? Они у Вас за чашку супа работают?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не требуется.
    Но если очень хочется, и деньги лишние, то можно. Да и с данным насосом без переделок нереально.
    Данный автомат не покатит.
    Предположительно MS116-16.
    Можно PKZMO-16.
  11. Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    г. Туапсе
    - нет
    - это ватты или вольты?
    - не знаю
    - не понял, можете для чайников, по проще сказать
  12. Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    г. Туапсе
    Вы знаете, наверное просто проще нанять электрика, который соберет этот щит для насоса, просто мы с таким не сталкивались.
  13. Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    г. Туапсе
    Каких именно переделок?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Организация полноценного ЩУ КНС с выносом туда цепей существующего датчика или установкой других датчиков.
    Не ломайте голову, вам это не нужно...
  15. Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    г. Туапсе
    @ДмитрийМ В общем, просто подключаем насос через автомат MS116-16 или PKZMO-16. и все?
