Чем засыпать пространство рядом с фундаментом?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Den220380, 20.04.16.
  1. Den220380
    Den220380
    Den220380
    Ситуация следующая: Вода от таяния снега или после затяжных ливней летом долго стоит на участке и фактически ниже одного метра в сухую погоду уровень воды не опускается. Почва суглинок. Отводить воду с участка в общем то и некуда пока, разве что на дорогу по которой я и езжу, так что это не вариант. Фундамент успел гидроизолировать по осени битумом и зиму он простоял без повреждений. У меня вопрос чем лучше засыпать эти полости где сейчас вода? Если глиной то она будит впитывать влагу так как грунт водонасыщенный и пучится, если песком, то это будет гарантированный бассейн рядом с фундаментом. Отмостка как мне думается тоже не сильно должна помочь так как вода просто распределяется по черноземному слою, а глина не дает уходить воде глубже. Фундамент планировался как мзлф в земле всего пол метра. Поможет ли утепление периметра отмостки и глиняный замок? Или вместо глиняного замка сделать засыпку пазух песком. Очень нужен совет чем заполнить эти пазухи рядом с фундаментом. Заранее спасибо. fund.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае, я бы засыпал тем же суглинком, что есть в отвале. С послойным уплотнением/трамбованием.
    Поскольку у Вас МЗЛФ и по виду достаточно тяжёлый, то пучение грунтов не должно быть для него проблемой.
    Правда, Вы его на 0,5 метра заглубили, а это много для МФ.
    Вариант засыпки песком, то же рабочий.
    В этом случае мы можем уйти от сил пучения при перекрытии засыпки сверху утеплённой отмосткой.
    Я бы применил утеплённую Мягкую Отмостку.
    Отмостка нужна для приёма ливнёвых стоков с кровли и отвода их подальше от фундамента.
    Вместо отмостки можно организовать дождеприёмники с объединяющим и отводящим трубопроводом, но Вы пишите что отводить стоки не куда.
    Поэтому отмостка нужна.
