Помогите с расчётом оконной перемычки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitrovch, 20.04.16.
  1. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Всем доброго дня!
    Залил оконную перемычку, теперь начал сомневаться в её несущей способности. Еще более смущает, что в сечении она не прямоугольная, а квадратная- по другому не вышло. Основные данные: длина пролёта 2300мм, опирание по 300мм с каждой стороны, сечение 200х200мм, четыре нитки арматуры 12мм (2 сверху-2 снизу). Нагрузка на центр до 200 кг. Благодарен за любую инфу, поскольку погруз в ряде формул и калькуляторов в чем мало понимаю. Спасибо!
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сомневаюсь в сборе нагрузки на перемычку.
    Выложите лучше вид на стену с проёмом, над которым перемычка. Перекрытие на неё не опирается?
  3. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Сверху будет газоблок 300мм,плотностью 400кг/м куб. Высота от центра перемычки до конька 1,2м.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А с крыши ничего не приходит?
    Если только 1,2м. этой кладки и всё - можно при сечении 200х200 хоть 4d8A400 (2 верх, 2 низ) + поперечка с шагом 125мм d6A240. Защитные слои 25мм, бетон - В20.
  5. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Кровля уже собрана, фронтон достраиваю. Насколько мне известно, что более сильному растяжению при висячей балке подвержены нижние нити арматуры, и внизу можна было три нитки положить, а что сверху она держит? Если не трудно, подскажите доступную формулу расчета несущей способности, в зависимости от длины, сечения балки, диаметра и расположения арматуры. спасибо за мнение.
  6. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Читал что проём до метра, перемычка должна опирать минимум 250 мм, проём больше минимум для опоры перемычки 350мм. По моему в снипах написано.
  7. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Если можна ссылочку на снип. И еще, как то различается нагрузка общая и на центр перемычки? Потому что боюсь что нагрузка наверное около 300кг. 10ГБ 300х600х150-10шт, плюс раствор ЦП около 4ведер +облицовочная плитка под кирпич по 1кг+клей около 300-400гр на штуку. Фото проёма прикрепляю. Фото004 - копия.jpg
  8. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Точнее так: для сейсмических районов до 1,5 метра опора не менее 250мм, если больше то не менее 350мм. Для себя смотрел, у меня сейсмичн, 8 баллов.
