Как принимать работу по монтажу сайдинга?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем klava333, 20.04.16.
  1. klava333
    klava333
    klava333
    Научите пожалуйста, как принимать работу по монтажу сайдинга.
  2. ProhorKol80
    ProhorKol80
    ProhorKol80
    Сайдинг-это отделка, а не силовая конструкция. Смотрите главное, чтоб всё было сделано аккуратно. Важным вопросом является правильная зарезка околооконного профиля или наличника, чтобы не было подтекания воды под сайдинг. А в остальном смотрите на красоту исполнения.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Забавный вопрос. Сродни "как лечить от вирусной инфекции трехдневный труп"...
    В идеале, контролировать в процессе работы по этапам исполнения.
    Многое на закрытом фасаде проверить или невозможно, или достаточно сложно.
    Без идеала:
    0. Брать нормальную строительную бригаду, которая готова предоставить информацию о ранее сделанных объектах.
    1. Визуальный контроль того, чтобы всё было ровно и аккуратно.
    2. Проверка того, что наличествует возможность теплового расширения.
    2.1 Если есть сомнения по поводу наличия свободного хода, "отжимать" любую панель и смотреть, как вкручены саморезы.
    2.2.Смотреть, насколько глубоко панели вставлены в доборные элементы.
    2.3. Отдельно - контроль правильности монтажа элементов вокруг оконных/дверных проемов и джей-фаски.
    2.4. Проверить, есть ли дополнительные вырезы в сайдинге размером 8-10 мм вокруг труб и иных конструкций, выходящих из фасада.
    2.5. Смотреть на наличие видимых саморезов. При правильном монтаже ни один саморез наружу не вылезет.
    Протекание воды под сайдинг не является критичным при условии, что нормально сделан вентзазор, поверх утеплителя нормально установлена гидро/ветрозащита, нормально установлены "фартуки" из металла под окнами и еще куча разных "нормально".
    Но это проверить как раз не удастся без частичного демонтажа, поэтому возвращаемся к необходимости контроля в процессе работ.
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Мое мнение таково:
    Автору просто нужно посмотреть видео по монтажу сайдинга в инете...
    Здесь знания просты, если Вы поймете суть монтажа сайдинга, то и работу у треьтих лиц сможете принять
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ерунду не пишите, ни чему вы в интернете не научитесь. Максимум получите обобщенное впечатление. И человека не вводите в заблуждение. Знание не просты, знания являются суть, ошибки опыта трудного.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Выложите фото, только далеко не фотографируйте, снимите не стены а низ, верх, подшивку, водостоки, переходы, окна, двери.
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @chetvericov,
    Ерунды как раз Вы пишите...
    Производитель сайдинга не зря пишет инструкции и выкладывает видео по монтажу...
    а как криво-монтажники эти рекомендации исполняют это уже их (а точнее сказать конечного заказчика геморрой)...
    автор темы должен сам хорошо понимать что такое монтаж и как он должен был быть произведен...
    не думаю что сейчас он будет проверять каждый элемент отделки, а как Вы, надеюсь понимаете, пусть даже одна полоса сайдинга закрепленная саморезами без зазора до упора по центу стены даст "пуззо" от отсутствия необходимого теплового расширения...
    И что Вам дадут выложенные фото, вы сможете понять правильный зазор между элементами или что?
    в данном случае заказчику остается только доверится монтажникам, в противном случае, новая тема будет называться уже "помогите...повело...выперло...криво..." и тому подобные каких не мало на этом форуме
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Монтируете? тогда похвастайтесь? вижу по тексту много обобщенных слов и ничего конкретного.
    По фото и аккуратности работ можно понять степень адекватности строителей.
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @chetvericov,
    Я всего-навсего имею ввиду, что автор темы может взять инструкцию по монтажу сайдинга на том же сайте производителя, ничего другого ему (ей) знать не требуется...
    Контроль монтажа это одно, но когда работа выполнена, сложно проверить его правильность в полной мере, т. к сам монтаж получается скрыт...
    Или как Вы себе это представляете, каждую панель двигать влево-вправо и т. д.
    Я думаю Вам известно, что основные "косяки" сайдинг показывает при изменении температурного режима, так что время покажет правильность монтажа...
    Предлагаю спор прекратить, т. к активности автора темы не наблюдаю...
  10. Lexus33
    Lexus33
    Lexus33
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Lexus33,@chetvericov,
    Вот еще один наглядный пример...
    могу с уверенностью сказать, что при сдаче работы и получении денег от заказчика эти, если можно так их назвать монтажники, "били себя в грудки" и "божились" что супер профессионалы и отделали не один десяток домов и кроме благодарности ничего не слышали...
    так что люди не понимающие принципы монтажа не смогут его принять...и фото с просьбой на этом форуме не помогут...вопросы надо задавать до начала работ
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Проверить подвижность пластика на ветровой доске, перед монтажом софита. Проверить подвижность н профилей, углов. Поотжимать околооконные планки. Монтаж темного сайдинга доверять только тем, кого знаете. Темный сайдинг требует крайне аккуратный и правильный монтаж. Незнакомым фирмам и бригадам не давайте. Потому что нужно тогда стоять над душой каждого монтажника...поскольку два перетянутых самореза на любом элементе ведут к образованию волны.
