РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день СПЕЦЫ! Никогда не работал со скважинами, но проблемы как всегда появляются неожиданно. Суть вот в чём. Дом в деревне, граница Орехово-Зуевского и Егорьевского района, скважина "ИГЛА" 1дюйм, примерно 12м., в подвале (подпол). Эксплуатировалась лет 15 с поверхностной станцией MARINO. В доме был умывальник, летом полив большого огорода и воды всегда хватало. Четыре года назад провёл канализацию и установил душевую кабину и ещё один умывальник. Первое время всё было хорошо, воды вдоволь, ничего не изменилось, но в прошлом году резко упала производительность. Грешил на насос. Купил новый, воды мало. Для полива еле хватает. Лето было сухое, думал пересохло, а нет. Всю зиму и сейчас, весной, воды совсем стало мало. О поливе речи быть не может. Для душа не хватает. Замерил глубину скважины - 11,5м, уровень зеркала в статике - примерно 5,5м. Подключил другой насос на прямую, без автоматики и шланг на улицу. Замерил подачу воды. Получилось примерно 5л за 3,5мин. т. е. 85л/ч. Пытался обращаться в разные фирмочки, им это не интересно, все гонятся за рублём. Побольше диаметр, поглубже скважина, помощнее насос. У меня к вам вопрос вот какой: можно ли реанимировать старую скважину, или уже нужна новая? Кто что может сказать?
Видать вода ушла, как и во многих местах. Считаю, что иглу можно оставить на "чёрный день", а если вода и впрямь стоит на 5,5 метрах, то бюджетнее выкопать колодец метров на 7-8.
Единственное что можете попробовать, Это звучать под давлением в скважину куб или два воды. Бывает что к фильтра подогнали более мелкий песочек и пропускная способность его уменьшилась. При заключении воды обратно в скважину возможно что его взрыхлит и создается новый филтрующий слой из более крупной фракции.
О колодце вопрос не ставился. Дом с постоянным проживанием, пожилой человек. Рассматривал вариант либо восстановить, либо сделать новую но обязательно в доме и большего диаметра с погружным насосом. Но все хотят именно БУРИТЬ и именно машиной, или забивать ИГЛУ. но если уровень понизился, то деньги заплати за работу а воду сам ищи где хочешь.
Делайте систему водоснабжения с промежуточной ёмкостью: насос качает в ёмкость литров 400, отключение по поплавковому датчику, а насосная станция – из ёмкости (поставить датчик сухого хода, если нет). У меня такая схема с малышом в роднике (а там дебет тот ещё) за 150 м в овраге профункционировала 20 лет .
Спасибо за совет. Хотелось бы сделать примерно так же как и было. Просто выбор стоит между "ИГЛОЙ" или скважины с погружным насосом. Игла может оказаться не работоспособной, а для погружного в доме делать не хотят. Кстати позвонил в БИИКС. Они вообще ответили, что в этом районе работы не проводят. Геология сложная...? Вся деревня в скважинах, делали местные мастера, а для ФИРМЫ сложная геология? Если "ИГЛА" в данном случае похожа на игру "Угадай мелодию" причём с одной ноты, то с погружным, кажется более перспективно. Можно идти до воды, независимо от её уровня. Если высоко, насосная станция, если ниже 8м, погружной насос. Или я не прав?
Я уже писал, на известняк не надо. Стоимость будет дороже дома. Там не коттедж нового русского. Бюджет ограничен, и не жадностью а возможностью...
В нашей деревне почти у всех поверхностные насосы. Вода очень хорошая, но у кого-то больше, у кого-то меньше. С чем связано не знаю.
@Иванец13, Еще раз повторяю, попробуйте раскачать как описал выше. для ИГЛЫ это нормально что она заиливается. То что она вообще 15 лет у вас проработала это удивительно (редкий случай). Обычно они работают в среднем 5 лет. Если как вы говорите что зеркало 5 м, то попытайтесь. При том дебите в 85 л/ч ему ваша схема не подойдет, он же еще и поливать хочет.
Как лучше провести эту работу? Из насосов только MARINO 1100w и КАМА 750w. Есть ещё или ДЖАМБО или похожий, но он при включении даже воду из скважины не смог поднять. Ему не доверяю. Их в обратку пустить? Сколько воды примерно потребуется и какое давление нужно?
Новая игла работать будет 100%, в скважине под погружной насос смысла нет. Если раскачать существующую не получится её можно попробовать вынуть (домкратом, лебёдкой) и посмотреть в чём дело, возможно, почистить фильтр, и забить снова.
Подключаете насос к скважине что бы качал в нее, но прежде нужно набрать воды в емкость. воды нужно не менее куба. Качаете насосом из скважины в емкость с определенными интервалами, включили насос-набрал давленнее пока не уперлась стрелка на манометре-отключил насос-ждем пока давление не упадет около 2 атм.-вкл насос-и т. д. Только отключите на время работ реле давления на насосе, что бы не ограничивало.
