Возможен прорыв в ГВС, ХВС или канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ми ша, 20.04.16.
  1. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Всем привет! Предыстория в двух словах. Дом построен, ремонт сделан. Подключена автономная канализация биодека. Канализационная труба проходит под фундаментом и выходит на улицу и подключена к Биодеке. Вся проводка труб сливных от унитазов, гвс и хвс проходят по техническому цоколю, высота цоколя 50 см, все это засыпано и утрамбовано песком, затем стяжка и теплые полы. Горе рабочие подключили биодеку в пустую трубу, а канализационная труба соответственно уходит в грунт за стену дома. Так мы пользовались 2 недели. Потом, когда переодически из душевой при сливе унитаза стал выходить шлак, поняли, что, что то не так. В итоге причину нашли и трубы подключили как положено. Но, теперь сама проблема. Почти все время в помывочной (см фотку и схему, фотка сделана еще до засыпки песком) стоит запах канализации. А именно запах идет из слива душевой, сразу оговорюсь, что у меня не кабина, слив просто в кафельном полу. Какие у меня опасения, что когда мы 2 недели пользовались водой и все это уходило в грунт, то могло быть повышенное давление в трубах или воздушные пробки. И где в этом месте около душевой, тупо образовалась трещина или в соединении труб травит. Может конечно просто идет запах от биодеки, см схему, она относительно рядом стоит с этой комнатой, в других помещениях запахов нет. В общем у кого какие мысли?
    Я думаю проверить тепловизором, включить горячую воду и глянуть нет ли разрыва. Также вопрос к вам, можно ли специальной камерой это увидеть или может есть еще какие то современные технологии как проверить? Буду всем очень благодарен за помощь.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если у Вас теплый пол а трап без сухого затвора, то трап пересох и пошел запах.
  3. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    да, теплый пол есть. А вот есть ли сухой затвор, не понятно. Точнее он там был, но мы туда сюда его вынимали, завтра буду там гляну, на месте он или нет.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как организован этот самый слив?
    Какой трап использован.
    Должен быть такой. Фирмы Виега, например
    Вот здесь говорили:
    Утепленная "шведская" плита - 4
  5. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Завтра буду на даче, гляну что там за трап. А по моему вопросу все таки не допускаете, что может прорыв? И не знаете, можно ли проверить тепловизором, включить горячую воду и глянуть нет ли разрыва. или специальной камерой это увидеть или может есть еще какие то современные технологии как проверить?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В грунт у Вас уходило постепенно и в трубах была вода (стоки). Когда подключили правильно, трубы стали сухими и по ним пошел запах.
    Кстати, как у Вас решена вентиляция Биодеки? На плане не увидел фанового стояка.
  7. svetoy
    svetoy
    svetoy
    Питер
    Запах из слива в душевой...
    возможно при использовании унитаза высасывает гдропробку из трапа в душевой, но это если у вас не сухой затвор стоит.
    Причина может быть в том что не выведена фановая труба на крышу для отдушки, либо строители что нибудь в ней забыли..)
