Электрика в американском каркасном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Караванбаши, 13.04.16.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Интересно, почему я об этом не знаю? И прямо провода можно стойками порезать? :)]
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не порезать, а повредить(смять, надорвать) изоляцию краем отверстия, особливо если тянуть чуть в бок или в низ и зависит сие естественно от добросовестности исполнителя.
    Не знаю как с этим у нас, а у нас хватает халтурщиков.
  3. петр72
    петр72
    петр72
    Как раз конкретный вопрос. В описанной ситуации как говорят автомобилисты " дело было не в бабине, ... сидел в кабине". не правильный выбор оборудования и отсутствие понимания процессов. В "слабых" сетях токов КЗ может оказаться недостаточно для срабатывания автомата с характеристикой С. Потому и текут кабеля, и проверен производитель или нет тут роли не играет.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа, бо при прочих равных условиях, в такой ситуации вероятность того что некачественный кабель как вы выразились, потечет гораздо раньше, нежели сравнивать с качественным.
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Раньше или позже думаю роли не играет. Важен конечный результат. При правильном выборе защитное оборудование отработает и кабель не в ГОСТе.
    Раз видел в Финляндии квартирный щит в новом доме. Удивился его размерам, а открыв понял почему такой. На каждую линию стоит обычная "пробка" с плавкой вставкой.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ошибаетесь, поскольку риски возрастут, бо с некачественным кабелем появится лишний фактор для нештатной ситуации, пусть и с правильно подобранным оборудованием. И не стоит уповать только на него, бо защита должна быть не только активной, в виде автоматов УЗО и т. п., а и пассивной - скажем наличие трубы, качественный провод и т. п.
  7. петр72
    петр72
    петр72
    Не ошибаюсь. Я высказал своё мнение, вы своё.
    Понятие риски возрастут в данном случае считаю не применимым. если риск есть (хоть какой) это чревато пожаром, материальным ущербом, а возможно и жизнью. Изначальный разговор был о том, что у проверенных производителей бывает некачественная продукция. На что вам привёл пример, что виноват не кабель, а человеческий фактор.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Караванбаши правильно сказал: не порезать, а повредить.
    Кроме того, в стойки вбиваются гвозди, вкручиваются саморезы, прорезаются технологические отверстия под всякие вытяжки и кондиционеры. Да всякие случаи бывают. Иной раз и нарочно не придумаешь того, что увидишь в реальности.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы считаете, что в Америках этого всего не делают? Ни отверстий, ни вытяжок, ни кондыционеров?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я уже выкладывал, но повторю обоснование, какие риски могут быть скажем из за заведомо некачественной изоляции (поврежденной или допустим более тонкой):
    Есть такое понятие как электрическая прочность изоляции. Пусть вас не смущает, что формула для плоских проводников:
    Электрическая прочность изоляции определяется как напряжение, приходящееся на 1 мм толщины изоляции,
    При определенной напряженности поля в диэлектрике возникает пробой, образуется искра или дуга и в цепи появляется электрический ток. Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой изоляции, называется электрической прочностью Eпр изоляции.
    Электрическая прочность изоляции определяется как напряжение, приходящееся на 1 мм толщины изоляции, и измеряется в В/мм (кВ/мм) или кВ/см.
    Напряженность электрического поля в диэлектрике для случая, когда проводники имеют форму пластин или лент, разделенных равномерным промежутком (например, в бумажном конденсаторе), рассчитывается по формуле
    E=U/d,
    где U – напряжение между проводниками, В (кВ); d – толщина слоя диэлектрика, мм (см).
    Т. е чем толще изоляция тем меньше напряженность поля.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу делают, но. .. ... но согласно же американской статистике около 34% пожаров происходит по вине стационарной проводки. Т. е не из за розеток там или автоматов, а по причине кабеля. И какова причина остается только гадать. Причем я далек от мысли что накосячил производитель продукции, значит сие воздействие внешних факторов.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где можно проверить это Ваше утверждение, что именно по причине кабеля?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь указано 7 причин возникновения пожаров в частности в Канаде.
    http://canadianhomeowner.ca/seven-most-common-causes-house-fire-how-to-prevent/
    Ни в одном пункте не упомянуты сами домовые электроилинии.
    В основном пожары случаются при готовках еды, курении в постели, использование свечей и неисправность електроприборов. Но ни разу не электропровоки.(кабеля)
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вы мою статистику посмотрите, которую выкладывал. Там "черным по русскому" указано что 34% пожаров возникает из за стационарной проводки.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Простите, если написано, что причина пожара стационарная проводка, а в другой графе причина пожара розетки и т. п.
    Причины пожара
    Стационарна проводка 34.7%
    Шнуры и вилки 17.2%
    Осветительные приспособления 12.4%
    Выключатели и розетки 11.4%
    Лампы и лампы накаливания 8.3%
    Предохранители, выключатели 5.6%
    Измерительные приборы 2.2%
    Трансформаторы 1.0%
    Неклассифицированное или неизвестное электрораспределительное оборудование 7.3%
    Т. е расписано все. И как я должен трактовать эту табличку, мол в стационарной проводке чегой то там сгорело, но не кабель точно? Так да. :aga:
