Электрика в американском каркасном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Караванбаши, 13.04.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, но при определенных условиях: нет перегрузки по допустимому току и нет механических повреждений.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В каркаснике нет таких острых краев.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каркаснике может быть меньше острых каев, но совсем исключать их я бы не стал. Не стоит забывать о таких острых краях, как конец металлорукава или отверстие в металлическом подрозетнике.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас тянут проводя сквозь стойки без всяких рукавов. Но даже для BX кабеля в концах рукавов всегда применяют пластиковые изоляторы.
    http://www.diyadvice.com/diy/electrical/cable/armored/
    И в металлических коробках у нас тоже нет острых концов.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    у нас такие вставочки тоже... кучками иногда валяются на больших объектах
    ps/ :hndshk:а как же без Ильича - эпоха:pioner:
    pps/ в 2000г попался именитый (simon) 100парник cat5 со сплавленными внутри жилами. Вот, собственно, после этого и "не верю никому"
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По трубам, из ФЗ 123
    Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
    6. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности.
    исключено в 2012 году и возможно более не введут.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Это вовсе не говорит о том, что законо-сочинители-датели заботятся о простых смертных (если только о покупательной способности, чтобы хоть х. что-то покупали-строили). Да и страховщикам кушать надо:(
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    За основу взят международный опыт - МЭК 60364. Только помимо труб там еще много чего.
    Для ИЖС это не актуально, так как проекта вообще не требуется, они предоставлены сами себе.
  9. петр72
    петр72
    петр72
    Насчёт- "проверенные косячат". Допустим разводка сделана " севкабелем", потек провод. Розеточная группа. Провод 2.5мм2, 16А автомат. Дачный дом в садоводстве, напряжение падает до 180, автомат с характеристикой С (99%) и коротыш. Производитель виноват?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    А припоминаете, КАК пришли "международные" нормы на нашу "закудыкинскую глушь" (с "отсталыми" гостами). Резко, без учета всеобщей "деловой"(юридически- доверчивой) грамотности. Сами говорите "99%". Видимо, 1% - как раз продвинутые "правилоустановители". Впрочем, чувствую, что надо попридержать эмоции "с итогами приватизации", а то меня Зюгановцем определят (раскололся:aga:)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У нас тоже делают без рукавов, без острых краев. Многие и без УЗО и тонким проводом...
    Если откровенно, то мне плевать кто и как делает где-то. И плевать кто и какими нормативами пользуется. Никого уговаривать и убеждать не хочу.
    В работе применяю другой принцип - максимально защитить провод от людей, а дом от провода. А все остальное ерунда.
    Если меня спрашивают как делать, отвечаю - в стальной трубе. Начинают убеждать меня в ненужности трубы - отворачиваюсь и ухожу. Делайте как хотите и живите как хотите. Все.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да полно. Стойку просверлили, для проводки, а если дерево сухое, то при протяжке проводки (да еще если сразу через несколько отверстий), то край отверстия достаточно острый.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Слишком общий вопрос. В данном случае может и не производитель, а в другом кз может быть и из за него.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А такие оконечники у вас применяют?
    Это просто оконечник:
    А это для входа либо в ящик, либо в распайку.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
