Электрика в американском каркасном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Караванбаши, 13.04.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Данная тема выделена из Как строят каркасные дома в США
    Читаю и мало мало балдю. :ogo: Ну то что янки и прочие англосаксы с электробезопасностью мягко говоря вольно обращаются, когда порой голые провода в каркасную стенку пихают, это понятно. Мышей с крысам стало повывели как китайцы воробьев. ;) Но нам то этот опыт нафига? Али никто не в курсе, что у янки стандарты проводов "мало мало" отличаются от наших и по толщине и по сроку службы, да и косяков от производителя кабелей там встретишь не чаще, чем девственницу на улице красных фонарей.
    Трубу граждане в стенку пихать, только трубу, а не пластинки всяческие.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    С какой толщиной стенки? От чего защищать?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вещи разные, но стандарты в любом случае от наших отличаются и в лучшую сторону, например по сроку использования. Да и по толщине изоляции и по ее наполнению.
    Какой толщины стенки? Ну если учесть, что в 99% проводка 1,5-2,5 квадрата, то стенка может быть любой. Поскольку нормируется толщина стенки для проводки выше 2,5 квадратов. Годятся даже гофрированные стальные трубы для воды.
    А от чего защищать. Ну например от грызунов или согласно нашего ПУЭ и прочей нормативке в целях локализационной способности трубы при возгорании.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То есть вы утверждаете что кабель может загореться. От чего кабель вдруг может загореться?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вообще то это не только я утверждаю а и янки в своих исследованиях и статистических подборках. Вообще это не совсем в тему, но если не лень читать то благоволите:
    http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2012/etf/lugovskaya/library/article10.htm
    Те же янки выделили статистику по которой, примерно 35% пожаров по причине электрооборудования, возникают по вине стационарной проводки.
    Ну а на пальца примерно так:
    Причин возникновения дуги может быть много, но основными из них являются:
    (1) обугливание изоляции (дуга тонарма)
    (2) внешняя ионизация воздуха
    (3) короткое замыкание.
    Можно выделить следующие причины чрезмерного омического нагрева:
    (1) большая перегрузка
    (2) чрезмерная теплоизоляции
    (3) токи утечки и замыкания на землю
    (4) перенапряжение
    (5) слабая связь
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С чем из этого списка можно справиться при помощи аппаратов защиты от токов КЗ (с адекватными номиналами, а не один 25 амперный автомат на 2-3 розетки) и токов утечки?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу можно. Только все одно дома в США горят или вы думаете, что янки по Задорнову тупые и не в курсе что кроме проводки еще и автоматы с узо требуются? А ведь там в отличии от наших реалий любая проводка согласовывается с инспекторами, мало того и на месте проверяется. И если есть косяк то не пропустят.
  8. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - в какую сторону? А то толщина изоляции провода заземления у них рана нулю...
    И это, вода у них мокрее, сахар слаще, а вот дринк слабее... Про бакс с евро вообще нет слов:cool::close:
  9. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    так уна в пластмассовыю гофру пихают провода.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Америках есть некоторые штаты, где есть другие стандарты протяжки электропровофов в каркасниках.
    Например, в штате Ню Йорк, вся проводка ведется "голым" проводом сквозь стойки. А вот в самом городе Ню Йорк, в каркасниках используется исключительнo BX cablе. Который заключен в гибкий металлорукав.
    https://www.google.ca/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=BX+cable+pic
  11. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Металлорукав заземляется в вру. У нас в многоквартирных домах сгорело 2 крыши (двускатные чердачки) Отгорает общедомовой ноль и страдает линия одного единственного заземленного. Металлорукав разогревается до красноты и где он идет по деревынным конструкциям начинается пожар. Эт я описал трагические случаи где причиной пожара стало правильно подключенное к сети оборудование оператора кабельного телевидения и интернета.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, в наших пенатах абсолютно каждая линия и прибор имеет свое независимое заземление. Даже центральное домовое заземление дублируется двумя независимыми линиями. Одно идет на уличную линию, А второе заземление независимо подключается или к спецштырям, вбитым в землю, или/и к водопроводной центральной линии. Плюс еще есть шина "ноль",что то же самое.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Гfanemen,
    :faq::no:@Гfanemen,
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Roracotta,
    фото плиз
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фото чего?
