Отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Евгений Лисовец, 20.04.16.
  1. Евгений Лисовец
    Евгений Лисовец
    Раменское
    Отопление
    Дорогие друзья помогите пожалуйста рассчитать диаметр трубы от котла до гидрострелки. Котёл стоит в бане, баня от дома где будет располагаться гидрострелка находится на расстоянии 20 метров. Дом 300 квадратных метров, два этажа плюс подвал. В подвале и на первом этаже тёплый пол. Это получается по 100 квадратных метров. И первый и второй этаж радиаторы. Бойлер косвенного нагрева на 300 литров. Заранее всем спасибо.
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Евгений Лисовец,
    Не менее ду выходов у котла. здесь важнее подобрать правильно насос который будет работать на гидрострелку.
  3. Евгений Лисовец
    Евгений Лисовец
    Раменское
    У котла выход на 3/4. Но труба длиной 20 метров. У котла свой Насос стоит.
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Значит и ведите 3/4, Не переживайте насос прокачать 20 метров. Только непонятно зачем гидрострелка нужна если у вас настенные котел? Какой конкретно котел вы собираетесь поставить? Мощность? Желательно увидеть схему обвязки.
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Что за чудо котёл у тебя который вытягивает такую тепловую нагрузку, где стоит БКН, схема СО, при наличии этой информации можно дать какие то рекомендации а иначе это будет гадание на кофейной гуще.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел сороковник не меньше. И и не плавящиеся трубы теплотрассы (с учетом требований БКН).
  7. Евгений Лисовец
    Евгений Лисовец
    Раменское
    Котёл 42 КВТ. А трубу какого диаметра поставить на трассу?
  8. Евгений Лисовец
    Евгений Лисовец
    Раменское
    [Killkeni, post: 15733162, member: 1788472"]Значит и ведите 3/4, Не переживайте насос прокачать 20 метров. Только непонятно зачем гидрострелка нужна если у вас настенные котел? Какой конкретно котел вы собираетесь поставить? Мощность? Желательно увидеть схему обвязки.[/QUOTE]
    Котёл 42
  9. Евгений Лисовец
    Евгений Лисовец
    Раменское
    Котёл 42 КВТ. Будет не гидрострелка, а коллектор распределительный. А что схема. 2 контура тёплый полов, 2 контура отопления и БКН.
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если котел со своим насосом, а потребителей несколько, в Вашем случае 3, необходим гидравлический разделитель! А что это будет, "стрелка" или короткозамкнутый коллектор не принципиально. Идеально если насос котла по производительности, будет соответствовать производительности насосов Р, О, и насоса Т, П., Загрузку бойлера можно организовать по ПРИОРИТЕТУ.
    На теплотрассу Я бы поставил сшитый полиэтилен диаметром 32мм.
  11. Евгений Лисовец
    Евгений Лисовец
    Раменское
    Спасибо. Я решил поставить трубу Uponor Ecoflex Thermo Single диаметром 40.
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    хуже не будет. А на "увязку" насосов, обратите внимание.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос котла будет работать только на на замкнутый коллектор (ГС).Для Батарей идля БКН свои насосы. Про узел ТП слов нет, там он в обязательном порядке.
