1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Делаю санузел в деревянном доме. Нужна ваша помощь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cromlech_bk, 20.04.16.
  1. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Добрый день, форумчанене.
    Решил к сезону смастерить санузел в своем строе. Требуется ваша помощь. Выкладываю небольшой фото отчет.
  2. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Стяжку делал при строительстве полов. В эту зиму поставил каркас. Он у меня скользящий. Т. е. закладные в сам сруб независимы от него.
  3. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Врезал дверь; каркас обшил гидроизоляцией, а затем блокхаусом
  4. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    На очереди внутрянка:
    - утеплитель в стены (любой для шумоизоляции)
    -в стены заложу розетки: ВВГнг 2х2,5 в металлорукаве + освещение ВВГнг 2х1,5 тоже в металлорукаве.
    -каркас изнутри: гидроизоляция и обшить OSB-3 9мм (включая потолок)
    -на пол: плитка
    Посмотрите опытным взглядом: может что упустил?
    И далее возникает проблема с отделкой стен: пластиковые панели не хочу, а плитка дорого. Что еще посоветуете?
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Почему решили в санузле проводку без заземления?
    То есть у Вас гидроизоляция и с внутренней и с внешней стороны от утеплителя? или это разные пленки?
    Как ни странно, но по совокупности всех работ и примененных решений - плитка оказывается самым приемлемым вариантом. Плитку и по 300 руб. можно купить в сетевых строймаркетах. Имитация бруса скорее всего дороже выйдет. Тогда нужна закрытая душевая кабинка и мощный вентилятор в вытяжку. Самая дешевая кабинка (за 18тыр.) перекроет по стоимости совсем не самую дешевую плитку.
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    ОСБ я б заменил на влагостойкий гипсокартон, и по нему мозаику (бюджетно вполне)
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @cromlech_bk,
    У меня прям очень в доме похоже:).
    Правильно, что пластик не рассматриваете.
    Я на даче просто пропитал деревянные стены и пол специальной краской по дереву для влажных помещений.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если отсутствие горизонтальных связей в каркасе нивелируется обшивкой блокхаусом, то толщина шумоизоляции 50мм, вместо положенного минимума 100мм, не выдерживает никакой критики.
    Все фр-р слышно будет:aga:.
  9. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    про землю точно забыл :( думаю ... можно только на розетки сделать землю?
    да. и с внешней и с внутренней. с внешней стороны кухня будет. решил так. или это неправильно?
    имитация бруса - не вариант в санузле... это точно. плитку не хочется класть на стены. нагрузка на стяжку + всё-таки каркас деревянный и обшит OSB будет... не поотлетает?
  10. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    а мозаика как выглядит? и на OSB её можно класть? всё-таки гипсокартон более хрупкий ИМХО по сравнению с OSB.
  11. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    боюсь мне так не пойдет. дерево дышит и во влажном помещении быстро растрескается. на пол точно плитка (сейчас вот еще решаю: делать тёплый пол или нет), а насчет счет ... всё-таки придется рассмотреть вариант с ПВХ-панелями :(. они есть под дерево ... даже текстуру эмитируют.
  12. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    думаете мало 50мм? всё-таки блок-хаус 36мм + OSB 9мм + облицовка внутри (плитка или пвх) минимум 10 мм. я вообще не хотел класть утеплитель во внутрь, но подумал, что стены на стук звонкими будут.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @cromlech_bk, А у вас это дача, или ПМЖ? если ПМЖ то однозначно плитку на пол, если бываете наездами, то может и дерево ничего, у меня за 4 года полет нормальный.
    Не делайте из ПВХ...я второй сан узел сделал, жалею жутко:no:
    Буду все переобшивать.
    Понимаю, что сделано кривовато, и уголок белый, но в деревянном ПВХ это смотрится инородно
  14. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    это под ИЖС (ПМЖ). всё-таки санузел ... всю голову сломал. думал может еще что есть кроме плитки и пвх. про мдф сказали сказали, что всдуется быстро. а пвх я хочу на клей прям к OSB приклеить.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @cromlech_bk, Возможно, я предвзят, но ни в живую, ни на фотках примеров красивого использования пластика в деревянном доме я не встречал, хотя, возможно у Вас получится :)
