Вода в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Alexei163, 20.04.16.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Вода в парилке
    Посоветуйте что делать. В строящейся бане планируется газовый настенный 2-х контурный котел для обогрева и приготовления горячей воды. В парилке планируется установить печь Гейзер 2014. Возник вопрос с водой. Откуда брать воду для подачи на камни? Котел воду греет не мгновенно, и она теплая.
    Стоит ли ради ковшика воды для подачи на камни, устанавливать бак с водой на котел или есть другие решения?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexei163, температура камней 400-500, разница температуры холодной и горячей воды не велика. Я бы не заморачивался, достаточно и теплой из основного бака.
  3. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Что значит из основного бака? У меня теплая вода приготавливается через газовый котел. Но она не мгновенно теплая, а надо немного слить воду. Вот и хотел узнать, есть ли у кого какие решения?
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Чайник электрический Вам в помощь в комнате отдыха-минута и 2 литра кипятка готово:hello:
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexei163, я имел ввиду, что температура воды не сильно важна, хотя сам лью горячую, но она ближе всего к каменке. Если нужен строго кипяток, то чайник самое оно)
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    налейте из котла в тазик\ведро\шайку\ и т. п. Налейте теплой воды в емкость заранее, в момент протопки она еще нагреется.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно есть :)
    и личное мое имхо: вода в парной быть должна
    и холодная и горячая
    и провести её туда на стадии стройки - не проблема
    полоки сполоснуть, полы из шланга помыть, на тушку распаренную лейку прохладной воды вылить, лицо себе да ребенку умыть, пару веничков в тепленькой воде отмочить, запарить с поддачи, ледяной водой обдать и голову прикрыть...да и поддать, да и попить!
    если баня паровая, и как понимаю, будет постоянное отопление, сделать обязательно т. к. удобства и комфорта добавляет очень
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну и добавлю к предыдущему посту
    при наличии воды трап конечно очень желателен, просто необходим
    а при наличии теплых полов (во избежании пересыхания последнего) трап нужен сухой
    как и в моечной
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    От бака идёт гофрированная нержавейка.
    Хололная подходит полипропилен.
    Можно ли в парной монтировать холодную воду полипропиленом?
    Можно ли горячую воду из бака после нержавеющей гофры подводить к крану полипропиленом?
    Вода в баке выше 95 не бывает. Не кипела никогда.
    Температура в парной выше 80 не бывает.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Смешной. А горячую воду в домах пропиленом давно разводят. Красная полоса на трубах - для горячей воды. Только к горячей печи близко не веди.
  11. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Получается, что лучше всего в парилке обычный смеситель поставить как в ванных комнатах?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Либо пару обычных шаровых. Думаю ресурс будет в разы выше.
  13. Criosha
    Criosha
    Criosha
    Я с шарового крана снял пластиковую оплетку с ручки, и замотал пенькой-очень красиво получилось, и не обжечь руки...
  14. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    а можно фото посмотреть?
