Нужна помощь. А точнее совет. Буду благодарен
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Колянка, 20.04.16.
  1. Колянка
    Колянка
    Колянка
    Хайфа
    Планируем делать цоколь.
    Главный вопрос в ленте.
    Лента планируется 300ммх600мм
    Фбс 40-ки
    поверх фбс будет монолитная плита толщиной 15-20мм
    Дом будет из ОЦБ 26 диаметра в 2 этажа
    котлован копаем где то на 2.5м-2.6м.
    Выдержит ли данная лента? и как её лучше заармировать
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не зная характеристик основания - в цифрах не скажу, но на такой глубине при подошве 600мм думаю запас по грунту будет чуть менее чем "бешеный".
    Армировать (при ширине подошвы 600мм и толщине стены цоколя 40см) навскидку d8A400 с шагом 200мм (перпендикулярно ленте) и 3 стержня d8 конструктивно вдоль ленты. Высота подошвы - 250мм, защитный слой снизу 70мм (с подбетонкой - 40мм). Бетон класса В20.
    Как-то так.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вопрос в том, нужна ли тут вообще подошва...
    Но для ответа на него нужна геология.
  4. SHVBor
    SHVBor
    SHVBor
    А зачем такая глубина? Сколько рядов ФБС планируете?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
