Надежность ОМ-630
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем evgeni71, 20.04.16.
  1. evgeni71
    evgeni71
    evgeni71
    Надежность ОМ-630
    Всем доброго дня. Проблема в том, что с некоторых пор стало отключаться эл. питание на дом. Сначала подумал, что по мощности. но потом убедился, что горит красный индикатор перенапряжения. Приглашал электриков сетевиков, померили - все в норме и в ТП и у меня на щите. Однако отключения продолжаются, в основном по ночам или утром. Обратил внимание, что сильго гудит контактор. Подумал -вот причина (слабый контакт на ножах даёт такой эффект). Внаглую зажал контактор, чтоб не отключался, решил заменить, Но потом обратил внимание, что красный индикатор продолжает гореть, значит в чем то другом дело. Так вот вопрос: может ли глючить сам ОМ (в работе с мая прошлого года, срок гарантии не вышел), или есть какие либо другие причины срабатывания защиты по перенапряжению? И второй вопрос - можно ли эту защиту отключить и как? Заранее благодарен за ответ.
  2. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Все буквы после ОМ -630, Функция реле напряжения " Н есть, О нет.
    Проверьте контакты ноля рабочего на всём протяжении до Щита. Возможно роса при плохом контакте медь-Ал.
    Ночью обычно потребление падает, растёт сетевое напряжение. А меряли днём? Ловить перенапряжение надо прибором анализатором качества электроэнергии за недельный цикл и зимой.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
