Углубить переход горизонтального стояка в вертикальный
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Agronom79, 20.04.16.
  1. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Прошу помочь с таким вопросом:
    дом с ленточным фундаментом и полами по грунту
    до черновой стяжки в толще обратной засыпки "раскидал" канализацию
    залил черновую стяжку, оставил над черновой стяжкой раструбы 110 рыжей канальи
    пригласил монтажников по отоплению, ГВС, ХВС...
    стали дальше делать канализацию и оказалось, что я неудачно сделал раструбы - "слишком высоко", вследствие чего если теперь плясать от них, то получается, что угловые отводы от этого вертикального стояка поднимутся выше не только чистовой стяжки, но и чистового покрытия :(
    что можно сделать ?
    вижу пока варианта:
    1) раздолбить черновую стяжку в месте примыкания к вертикальному стояку, выбрать землю
    отпилить раструб и ненужную трубу (занизить вертикальный выход), сделать переход через муфту.
    по этому варианту есть большие опасения в надежности муфтового соединения. ведь оно будет под землей и неремонтопригодно.
    2) раздолбить черновую стяжку в месте примыкания к вертикальному стояку, выбрать землю
    попробовать разогреть феном рыжую трубу и расширить ее (т.е. сделать самодельный раструб)
    что подскажете ? может быть есть иные варианты ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Agronom79, первый вариант более реалистичный ИМХО
