Как правильно завернуть за фундамент выход канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Densyaopin, 19.04.16.
  1. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте я тоже искал инфу по такой теме.
    Я на стадии только прокладки коммуникаций в доме и выхода из него.
    Я уже писал в одной теме мне сказали нарисовать но тут наткнулся на вашу тему с фотками.
    вот на этой фотке похожая ситуация моя, проложить её нужно внутри фундамента в земле подвала не будет то-есть и подхода к ней тоже.
    1) Подскажите на отрезке 0.55 м тяжёлые фракции не будут отставать от воды?
    2) Можно этот отрезок трубы сделать длиннее?
    3) При выходе из фундамента там уже нужно задавать уклон 2см на 1м Посмотреть вложение 4297777
    Но мне нужно в доль фундамента а под ним у меня заклодная лежит! Если так её ставить меньше копать! Как быть?
  2. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Если проблема только в объеме копания, то считаю, что копать нужно, чтобы сделать правильно.
    Однако, думаю если вы нарисуете схемы своей ситуации специалисты подключатся к ответам быстрее.
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
  5. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Извините, но я не смог понять рисунок :(
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я не художник, а как изобразить?
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Нарисуйте на бумаге, сфотографируйте и выложите фотку...)
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Выкопал я и уложил трубу нарисовать не получилось подскажите как правильно а то завтра отсыпать нужно обратно.
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Первые две фотки она вообще под уклоном находится я потом решил что нужно её положить на лежак как советуют и двумя отводами по 45 градусов сделал угол. Завтра хочу сделать уклон 2 см на метр отсыпать песком и засыпать всё обратно. Посоветуйте пожалуйста как правильно, а то потом не подлезть к этому месту!
  10. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    И что смущает?
    Правильно ли я понимаю, что на фото труба идёт вдоль фундамента с внутренней стороны будущего дома? А подъем вверх - это будущий стояк?
  11. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Да в доль внутренней стороны фундамента будущего дома, а подъём в верх будущий стояк! Его нужно поставить по уровню точно вертикально? правильно понимаете, а была она по диогонали с большим градусом примерно под 45 градусов.
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А смущает что не правильно установлю и потом будут проблемы, которые я не исправлю и не увижу. Страшно немного.
  13. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Ну, тогда вроде все как полагается теперь. На стояке, уже в доме, необходимо установить ревизию.
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я установил как рекомендуете, только уклон на пару мм побольше думаю не критично? Я даже попробовал водичку полить :) А ревизию это следующий этап мне ещё плиту залить нужно. Спасибо вам огромное за хорошее дело которое вы делаете :pioner: За помощь людям строящимся!
  15. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Итак, хотелось бы обсудить вот что.
    Ранее я писал:
    Эксперимент с заполнением септической камеры показал:
    Отмечу, что в отношении боязни попадания плавающей фракции (корки) в тройники из-за снижения уровня стоков, по мнению уважаемого @Ladomir, удлинять тройники в септической камере
    Да и все равно уровень за месяц снизился очень существенно, никакое удлинение не спасет.
    Вопрос в том, стоит ли морочиться и предпринимать еще какие-то шаги?
    Септик так пока и не введен в эксплуатацию. Теплый период заканчивается, теща через месяц другой съедет с дачи, а далее наезды в выходные с относительно несущественным водосбросом.
    Может быть надо пополнять септик до уровня "принудительно"?
