Как правильно завернуть за фундамент выход канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Densyaopin, 19.04.16.
  1. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Уважаемые специалисты! Подскажите, как правильно "завернуть" за фундамент выход канализационной трубы в моем случае. Схема прилагается.
  2. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Добавил общий вид.
    В настоящий момент сток серый: раковина на кухне. В рамках модернизации существующей системы затеян новый дренажный колодец и организация фанового стояка.
  3. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Перспектива появления унитаза внутри существующего строения сомнительна. Из идей имеется строительство пристройки аккурат на переднем плане фотографии с целю расширения верандной части и организации тёплого туалета.
  4. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    И всё таки так же интересен вариант, если вдруг на втором этаже в существующем доме будет сделан унитаз.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы правильно, думаете.
    Стояк канализационного выпуска опустить вертикально вниз на нужнию глубину, далее 2 углами по 45 гр или 3 углами по 30 гр перейти на горизонтальный участок и здесь через 0,5 метров развернуть на нужное направление.
    Правильней было бы, конечно перенести стояк выпуска от фундамента подальше, таким образом что бы СРАЗУ при переходе с вертикали на горизонталь придать нужное направление.
    Но это видимо не входит в Ваши планы.
    Не забудьте на Фановом сделать ревизию/прочистку (обычно выше Уровня Чистого Пола на 1 метр).
    Надеюсь, что септик перед нем ЕСТЬ.
    Или будет. :)
    А что так?
    Это же комфорт.
    Ставьте унитаз и стройте СЕПТИК перед Фильтрующим Колодцем (ФК) (дренажным) и получайте цивилизацию в отдельно взятом доме. :)
    Рабочий вариант!
    Поддерживаю.
    Не забудьте про септик.
    Да, хоть два.
    Главное, что бы объём септика и площадь фильтрации ФК соответствовали количеству стоков.
  6. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    @Ladomir, спасибо за советы. Проект движется.
    Исполнено.
    Про расстояния понимаю, но...
  7. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Теперь на очереди соединение септика и ФК, копка траншеи до стояка и сам стояк.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Densyaopin, выход из септика организуйте на 5...10 см ниже входа.
    Не забудьте поставить тройники на вход и выход из септика.
    Приток вентиляционный, обычно делают диаметром равным основной магистрали. Например, 110 мм.
    Может и 50 сгодится, но не уверен. ИМХО
    Уклон трубы - 2 см на один погонный метр длины.
    Удачи!
  9. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    @Ladomir, тройников и всяких других прибамбасов накуплено.
    Приток вроде брал из статей Ратникова, хотя мог и ошибиться. Труба идет в обсыпку нижнего кольца щебнем, сама в той зоне перфорированна тщательно. В колодец сделан отвод. Попробую нарастить от этого узла до 110й.
    Про уклон понятно, соблюдём.
    За удачу спасибо!
    ЗЫ: в перспективе, если состоится унитаз, добавим еще одну септическую камеру.
  10. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Продолжаю работы, хочется посоветоваться. @Ladomir, не обойдите вниманием.
    Имеем:
    [1] - Угол оголовка, где планировался ввод 110-й трубы из дома (до решения по строительству септической камеры) и где была заложена гильза из куска 160-й трубы.
    [2] - Вентиляция ФК, отвод от 50-й трубы, вертикальная нижняя часть которой перфорирована и заглублена в щебень. Решение было выбрано в связи с тем, что ввод подающей стоки трубы планировался выше плиты перекрытия. Такой боковой отвод и заглубление в щебень подсмотрены у Ратникова. Уже не помню, почему диаметр трубы взят 50-й, но не из жлобства.
    [3] - Вариант расположения дополнительной трубы вентиляции 110-й.
    [4] - Труба 110-я, соединяющая септик и ФК. Теперь входит сразу под плитой перекрытия.
    Отверстия для подающей и переливной труб пробиты, дело за траншеей и стояком. Возник вопрос по увеличению сечения вентиляции (по совету @Ladomir -a). Как лучше его выполнить в сложившейся ситуации?
    Варианты такие:
    1. Вариант [3] с применением тройника, от которого ввести отдельные куски 110-й трубы и в септик, и в ФК. Входы на уровне переливной трубы.
    2. Аналогично варианту 1, но тройник поставить на переливной трубе. Опасения в перемерзании потока зимой. Удобный контроль потока без открытия крышек.
    3. Ввести 110-ю трубу только в септик, используя отвод на 90, при этом точку входа можно сделать выше (на сколько?) переливной трубы, и даже вводной трубы.
    4. Ввести 110-ю трубу в ФК, используя закладную гильзу в углу оголовка [1] выше плиты перекрытия. Не очень удобно по итогу, труба будет на переднем плане к дому и сараю, лучше бы ей быть за люками.
    5. Ввести 110-ю трубу в ФК ниже плиты перекрытия, на уровне переливной трубы.
    И что в итоге сделать с уже имеющимся отводом 50-й вент трубы у ФК. Если он не будет нужен, то лучше его срезать (а сама труба может остаться и вентилировать щебень), дабы дополнительную пенополистироловую крышку класть на плиту перекрытия. Но можно и оставить.
    Заменить 50-ю трубу теперь непросто ибо при кладке оголовка верхняя часть щебня в углу где труба прихвачена бетоном.
    ЗЫ: еще один вопрос: копатели посоветовали запенивать пеной вход трубы в колодцы дабы через бетон не промерзала она. Что скажете? Я цементировать собирался :-0
  11. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    @Вадим (spb), хотелось бы также услышать и Ваше мнение, тем более, что в другой теме Вы писали:
  12. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    В каталоге Wavin ASTO обнаружил такое:
    Теперь вот весь в раздумьях :-0
  13. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Задумался над ранее написанным. Насчет перемерзания. А как тогда мы ревизии на вводной трубопровод ставим, через них не перемерзнет?
  14. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Продолжаю разными способами завлекать консультантов и специалистов форума в свою ветку
    @Павел 1954, пожалуйста присоединяйтесь ;)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не надо было заглублять в щебень. Диаметр должен был быть 110 мм.
    Увеличить до 110 мм.
    Труба притока вентиляции, обычно монтируется на фильтрующем сооружении.
    Без схемы ВСЕГО очистного сооружения я на этот вопрос и многие другие не отвечу.
    Рисуйте, чертите.
    Строители ещё те рационализаторы. :)
    Этот узел надо бетонировать или затирать цементным раствором.
    Конечно, пшикнуть пеной легче, чем сделать ПРАВИЛЬНО :)
    Это тема про шум в канализации.
    Для Вас это актуально?
    Многоквартирный дом обсуждаем?
    Ревизии и прочистки ставят в удобном для обслуживании месте.
    Обычно, на высоте 1-ого метра от уровня чистого пола или в техподполье/подвале/техэтаже в удобном месте.
    Промерзание не актуально.
