Заливка погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vit_l, 19.04.16.
  1. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Заливка погреба
    Подскажите получится так сделать погреб, или это будет не совсем правильно. Грунтовые воды далеко. Погреб 2х3 высотой 2.2 метра. Выкопать яму 3.4х2.4 глубиной 3.5 сделать пол с выпусками арматуры на стены 10 см. Далее сделать опалубку на стены и сразу потолок чтобы залить из всё из одного миксера. Стены 20 см потолок 15 см. Возможно сделать стены и потолок одной заливкой или это проблемно будет. И ещё вопрос для погреба брать бетон какой марки?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Получиться. Определенные трудности конечно будут, не забыть про армирование и подсчитать точно сколько нужно бетона- может понадобиться не один миксер.
    Похожее делали у нас на форуме. Например https://www.forumhouse.ru/threads/341831/page-3
  3. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Толщины нормальные написал по стенам потолку и полу? Сверху будет 1 метр земли выдержит? И по бетону М200 ли выше марку надо брать?
    И ещё вопрос ориентировочно сколько может стоить эта работа. Поправить котлован после экскаватора, залить вручную пол, связать арматуру сбить опалубку по стенам и крышу, залить с миксера с вибрированием. За сколько это можно сделать по времени?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    На этот вопрос всегда трудно ответить- это зависит от местных условий.
    Всё зависит от мастерства, опыта и количества людей.
  5. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Котлован = 1 маш-смена
    бетонная подготовка =2 дня (пару часов сделать, остальное - схватывание, набор прочности)
    армирование днища с выпусками + опалубка на днище+заливка днища = 1 день+2 дня набор прочности
    устройство опалубки стен внутри и палубы покрытия =1 день
    армирование стен и покрытия =1 день
    устройство опалубки стен снаружи = 1 день
    бетонирование = 1 день + 7..10 дней набор прочности
    снятие опалубки = 1,5 дня
    обратная засыпка = 1 маш-смена
    Итого 23 дня
    Всё вышесказанное при наличии 2-х плотников способностей выше среднего, 1 арматурщика, использования бетона с завода и заливки стенок и покрытия краном или бетононасосом
  6. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Вчера выкопали котлован. Копали часа 1.5 и вывозили грунт обошлось в 8 тыс. Сегодня ровняют стены и заливают пол. Договорились на 6 тыс. Опалубка будет только изнутри снаружи земля. Делать буду 7-9 мая с заливкой. Вопрос такой. Над подвалом будет хозблок. Нужно будет залить колодец (лаз в подвал) размерами 90х90 и высотой 1.3 метра. Подскажите можно будет это сделать сразу с общей заливкой подвала, и если да то как чтобы бетон не перетёк на потолок?
