Помещение под душ в каркасе
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Pilorub, 19.04.16.
  1. Pilorub
    Pilorub
    Pilorub
    Приветствую всех!
    Помогите определиться. В каркасном доме планируется душевая комната. То есть в ней не будет душевой кабины как таковой или ванны. Стены и полы планируются выложить плиткой. Так вот, основание под плитку планируем положить из цсп (может даже в два слоя), стены и пол. Насколько это будет верное решение? Или как правильно сделать?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нормальное решение. Гидроизоляцию не забудьте, и плиточныц клей специальный. На пол можно ГВЛВ или ЦСП.
    Смотрите в темах Раракотты, неоднократно описывалось.
  3. Pilorub
    Pilorub
    Pilorub
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ищите в ютюбе ролики по организации душа строительного исполнения в каркасных домах.
    ключевые слова bath shower frame
    проблемы, которые придётся решать: гидроизоляция (искать мембрану или специальную мастику с лентами) и трап, который нормально замонтируется в ваше решение.
    в идеале - мембрана + специальный трап для монтажа в неё.
    ЦСП? зачем? возьмите аквапанель (на стены). на пол всё равно стяжка.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Только не ЦСП. Она достаточно сильно меняет свои размеры от влажности. Поэтому во влажном помещении ее нужно укладывать с хорошим дилатационным зазором. У вас потом плитку повести может.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Присоединяюсь, бо вот такое сообщение на нашем форуме не единственное:
    Имею, дом из ГБ, далее каркас в ванной из ЦСП в один слой с шагом 40мм. 2 листа ЦСП соединяются на металлическом профиле. Положил кафельную плитку, через 3-4 месяца по стыкам ЦСП пошли вертикальные трещины от пола до потолка, в чём может быть дело? Есть еще кусок стены из цсп, стык проклеен сеткой и зашпаклеван, всё равно наблюдаются вертикальные микротрещины. На стенах с гипроком таких проблем нет.
    Вот еще:
    Пол доска40 осб16цсп12 плитка на клей. в кухне плитка на стыках цсеп отошла, в ванной на стыках цсп треснула по краям пол выпуклый. Стены ГКЛ12 в два слоя на профилях, плитка на клее полет нормальный.
  7. grdv
    grdv
    grdv
    На пол лучше стяжку
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Шикарный комментарий! :super:
    Интересно, почему лучше?
    Может лучше сразу каменный дом?
    Может лучше не душ, а ванная? :aga:
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    трап монтируется в стяжку, чаще всего.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вовсе не обязательно стяжку. Мало того ее залить на основание по деревянным балкам в принципе возможно, да и льют, но не целесообразно, поскольку во первых оно тяжелое, а во вторых велика вероятность что стяжка потрескается, бо основание не монолит. Короче говоря проще и правильней использовать листовые материалы, типа ГВЛ, аквапанелей и т. п.
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Выше все правильно написано. Велик шанс, что по ЦСП треснет и гидроизоляция, и плитка.
    Не нужно истерик. :hello:
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Но сие не означает, что наличие стяжки будет правильным решением.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не советую её.ЦСП -это беда. Не липнет к ней ничего, то есть всё отваливается.
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Вполне вероятно. У меня два душа, оба без поддонов, построены в 2013 году. Стенки - ЦСП, полы - стяжка. Так вот по стенам в некоторых местах трещины есть, на полах нет. На полах стяжка 4-5 см с сеткой по ЦСП. Именно по этому делаю вывод что безопаснее в плане трещин именно стяжка. Личный опыт, так сказать.
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Ничего не отваливается (у меня)
