Кирпичный септик своими руками. Прошу помощи
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vadim_Kiselev, 19.04.16.
  1. Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Помогите пожалуйста советом. Планирую сделать хороший септик из кирпича. Много прочитал, но всё равно нуждаюсь в советах. Первый важный вопрос из какого кирпича лучше делать из красного или шлакоблока или может есть другие варианты. Стены будут штукатуриться и гидроизолироваться.
    Вот первоначальная схема, помогите пожалуйста ее доработать:
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  3. Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Я уже все темы про септики на форуме прочитал, осталось не ясно несколько моментов. А в этих же совсем другая конструкция. Или мне надо было в них оставлять свои сообщения? Просто хотел как лучше, чтоб путаницы не было. Если я не правильно сделал, перенесите пожалуйста куда правильно.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    В данных темах Вы могли бы задать вопросы тем пользователям, кто уже осуществил строительство.
    Может быть и правильно, но очень долго ждать придется пока кто-то откликнется.
  5. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Самая большая проблема всех септиков это герметичность. А вы чем и как планируете герметизировать стены своего септика?
  6. Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Собираюсь воспользоваться советом, который на фото. Хорошая будет гидроизоляция?
  7. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Тоже замышляю, как подсохнет сделать герметичную яму, (5м. на 2м. и глубиной 1м или 1.5) но из пескобетонных блоков (20х20х40), т. к. кольца не затащить., а сверху залить бетоном, и сложить туалет, душевую кабинку, для садового инструмента сарайчик... Вода высоко у нас, до середины лета не уходит. Думал такой же способ применить как на картинке и с обработкой битумной мастикой с обеих сторон, но хочется с запасом прочности, что бы не доделывать и не переделывать, а сделать и забыть про него напрочь, но конечно же предусмотреть возможность (люк) использования дренажного насоса... Подумываю не обклеить ли ещё пластиком внутри, типа как бассейны делают, но только чем нить подешевле?.. Как полагаете?
  8. Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Я встречал идеи с пластиком, но там как то было мало сказано именно про саму реализацию. Но опять же все упирается в герметичность, а именно швов между пластиковыми листами. Наверняка надо спец оборудование для склеивания плюс сам пластик. По деньгам наверно получится, как заказать под ключ пластиковый септик :)
  9. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Пластиковый септик на 10 кубов стоит немыслимых денег, словно их изготавливают тибетские девственники с риском для жизни, плюс его еще как То якорить надо, или бетоном сверху заливать, так как они имеют свойство всплывать как подводная лодка, там где высокий угв. квадратный метр пластика для бассейна или алюминия 0,5 стоят в среднем 300 -400 руб. За квадратный метр, но я думаю есть более дешевый материал для этих целей... Посчитаем: 10 кубовый септик такого рода будет иметь площадь стен примерно 16 /5х2х1.5/ кв. м, стоимость кладки керамзитобетонных блоков примерно 400 руб. Кв. м, стоимость бассеенного пластика 300 руб. Кв. м, прибавим пару кубов бетона на дно и на крышку еще тысяч 6, Плюс мастика, арматура, жидкое стекло, и т. д. 4 000 р. Себестоимость в среднем 18- 20 т. руб. Получается. ..однако недешево, но зато конструкциЯ вечнАя + готовая площадка для капитальной хозпостроек: туалет /ватер клозет/, душевая кабинка /с бойлером/ и сарайчик для садового инструмента. ..с пластиком теперь определиться. ..может есть мысли?
  10. Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    На счет пластика пока мыслей нет, так как я его изначально не рассматривал. Чем хотите крепить пластик к штукатурке и чем склеивать листы пластика между собой? Стены будете из керамзитобетона строить?
  11. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Блоки пескобетоннЫе, без керамзита. а технология крепления пластика на стены бассейна очень проста. .. но пластик дороговат немного, но тем не менее, дешевле чем готовый пластиковый септик получается. сегодня был в саду, на этом месте вода ещё хлюпает. .. жидкое стекло очень уж простым способом кажется, поэтому, хочется подстраховаться. чтобы уже не возвращаться к этому вопросу.
