1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Если нанести шпатлю разводами и покрасить, кто нить так делает?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем евгений35, 19.04.16.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Кто нибудь делал так? при шпатлевании ГКЛв стыков и саморезов шпателем хаотично сделать разводы и в дальнейшем покрасить латексной краской. Просто обои под покраску лень клеить. а болше ничего в голову не приходит.
  2. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Не рекомендую, весь вид испортите! просто пройдитесь слегка шпателем, а вот потом... берете гипсовую штукатурку (я например уже привык в Волме) разбавляете ее до "густой сметаны" и поролоновым валиком прокатываете всю поверхность (потом нужно покрасить краской), результат будет классный... Я у себя так поэкспериментировав с балконом на 2 этаже, перешел плавно в котельню на 1-м, а теперь планирую весь 2-й этаж (зал и 2 спальни пройтись так).
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    т. е липнет к гкл хорошо? даже к бумаге где нет шпатлевки? а по скорости также как обои?
  4. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Вначале все равно нужно нанести небольшой слой шпаклевки (я например, фиксирую по всей площади малярную сетку), потом обязательно все это нужно прогрунтовать и только после этого (как все высохнет) прохожусь поролоновым валиком. На следующий день, широким шпателем слегка прохожусь сверху, снимая острые углы, грунтую и после этого финишная покраска.
    Скорость работы зависит от Вас самих, валик прокатывается по поверхности от 1 до 3 раз (как вас устроит узор), переходите к следующему участку.
    Гипса много лучше не замешивать, мин на 30 работы.
  5. danyfair
    danyfair
    danyfair
    Существуют специальные смеси, которые наносятся на стены специальным шпателем и получаются разводы, а после, уже наносится краска...мы так кухню делали.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    в доме не с пмж?
  7. dohel
    dohel
    dohel
    А есть у кого нибудь фото готовых стен? я сам хочу тоже попробовать оштукатурить сначала коридор, но фантазии, что будет в итоге, не хватает
