1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь на ленточный фунадамент с отсыпкой
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем pumapom, 19.04.16.
  1. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Здравствуйте!
    Есть заглубленный фундамент на участке с небольшим уклоном. В высшей точке верх фундамента вровень с землей, в нижней точке - на 600 мм. выше. Длинна ленты 11 метров.
    В общем есть желание со стороны, где фундамент выходит вровень - досыпать земли на высоту, примерно 0,6м, потом поднять цоколь небольшой и сделать перекрытие плитами.
    Возникает вопрос: из чего поднять цоколь, чтобы он нормально себя чувствовал в грунте.
    Красным цветом - планируемый цоколь, желтым - отсыпка землей.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Цоколь это нижняя часть стены, которая эксплуатируется в неблагоприятных условиях, поэтому к нему особые требования, можете применить тяжелый бетон марки не менее 150 и МРЗ не менее 50, или керамический полнотелый кирпич с теми же характеристиками, или пескобетонный кирпич с теми же характеристиками.
  3. pumapom
    pumapom
    pumapom
    А что это?
    Я ж его буду с двух сторон получается землей засыпать. Он себя при этом нормально чувствовать будет?
    Я, честно говоря, думал положить блоки ФБС и сверху под плиту пару рядов кирпича полнотелого кинуть. Вот только вопрос: фбс в один слой - это нормально?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Раньше фундаменты из кирпича делали (Правда старались пережженный кирпич для этого отбирать). Сейчас же при наличии изобилия гидроизоляционных материалов вам лучше все же перед засыпкой его хотя бы праймером и битумной мастикой обработать, чтоб снизить водопоглощение
  5. pumapom
    pumapom
    pumapom
    urail, вариант с ФБСом не рабочий по Вашему мнению?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ну почему же. Рабочий вполне. Просто лично мне этот вариант не вполне по душе: вам сейчас надо 0 под плиты выводить, а у ФБС довольно сильно размеры гуляют. Мне кажется, что лучше из мелкоштучных материалов цоколь собрать: кирпич, пескоцементные или отсевоблоки или вообще отлить поверх фундамента армированную ленту необходимой высоты
  7. pumapom
    pumapom
    pumapom
    urail, то есть один ряд ФБС - это нормально будет? Я все думаю не разъездится ли он.
    Мелкоштучный, как и монолит - дороже раза в полтора выходит просто!
    А по поводу размеров, я ж собираюсь класть еще кирпич 2-3 ряда поверх.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я тоже не раз и не два видел вдавленные или разъехавшиеся ФБС вот потому-то мне и не по душе такой вариант...
    Но если фундамент нормально сделан, то ничего никуда разъехаться не должно.
  9. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Фундамет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу). 0,5 ширина и 1,6 - глубина (в максимальной части)...
  10. pumapom
    pumapom
    pumapom
    В общем получается следующая схема (снизу вверх):
    - монолитный заглубленный фундамент (ширина 0,5);
    - блок ФБС, высотой 600 мм.;
    - два ряда кирпича (ширина в два кирпича);
    - плита пустотная с обкладкой кирпичом в полкирпича.
    Все нормально в этой схеме получается? Замечания есть у кого-нибудь какие-нибудь?
  11. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Итог: залил поверх армированную монолитную ленту вместо цоколя. Далее планирую залить плиту по грунту и прямо на бетон через гидроизоляцию (баннер) и утеплить по внешней стене фундамент пеноплексом.
    Вышло дешевле кирпича, но чуть дороже вариант с блоками.
  12. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @swdawu2016, @urail, добрый день, у меня тоже вопрос,
    цоколь на 2-х этажный дом залит как продолжение фундамента на 40 см над землей со стороны где выше земля, т. к. перекос участка небольшой.
    Но заливали миксером и немного неровно. Пришлось еще красным кирпичом ровнять цоколь.
    в итоге выровняли НОЛЬ с одной стороны еще 3 ряда подняли, а с противоположной 1 кирпич.
    Вопрос:
    можно ли начинать ложить основную кладку дома на такой цоколь, немного смущает, что с одной стороны всего 1 кирпич лежит.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Не вижу проблемы, стройтесь дальше. Удачи и внимания.
  14. Arikabinsk
    Arikabinsk
    Arikabinsk
    Краснодар
    Нужен совет. Хочу залить подбетонку и монолитный или из фбс цокольный этаж. Контур синий.
    Но на купленном участке уже есть основание под фундамент типа плита. Контур красный. Сделан лет 10 назад. По контуру проложены фски на бок (не как нужно, а плашмя) - 30 см. Но за весь контур не могу ответить, местами заливка бетона заходит на контур и не понятно есть под ними фски или нет. И пространство внутри залито бетоном слой тоже не определен.
    Планирую фски вынуть (пригодятся потом), по синему контуру вынуть грунт и снять старый бетон до основания старой плиты (основание глина см 50-70 и ниже гравий). Сделать подсыпку из щебня и залить подбетонку.
    Еще вариант, за красным контуром снять 10-15 см грунта, подсыпать щебень вровень с плитой и залить подбетонку не разрушая старую плиту.
    Какие могу допустить ошибки или может подскажете лучщий вариант?
