1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
На полу собирается вода. Помогите понять, почему?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sobol21, 19.04.16.
  1. sobol21
    sobol21
    sobol21
    Электроугли
    Па-ма- ги-те. К старому бревенчатому дому пристроен пеноблочный 7Х8 на ленточном фундаменте. Потом бетонная стяжка 10см. Пристройка разделена на 2 части. В одной подлока и электрический теплый пол, затем плитка. В другой половине по стяжке- плитка. там где теплого пола нет- с октября по май на полу собирается вода.
    Вопрос. Это потому что фундамент и цокольне утеплен? (а он не утеплен и не отделан) или потому что, как говорят строители, нет продухов в цоколе?.(а из и нет). Бригада которая вот это вот все сооружала и не собиралась продухи делать тк там же нет под полом подвала, там земля, потом песок, потом стяжка бетонная.
    Как избавиться от этой сырости на плиточном полу? есть мнение- не мое, что надо пробить дырки в фундаменте диаметром 10 см и тогда земля внутри высохнет и будет дышать. Я даже на бирже фх заказ разместила по пробивке этих продухов, но что-то опять засомневалась.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    В той половине, где нет отопления будет конденсат. Сделайте отопление и все пройдет...А лучше всего предоставить в топик фото и по ним профи данного форума дадут Вам исчерпывающие ответы...
  3. sobol21
    sobol21
    sobol21
    Электроугли
    Обычное отопление есть. И даже сегодня оно работает, а на полу - вода.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Фото и комментарии...
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Скорее всего причина отсутствие утепления.
    Если что-то достать из морозилки - предмет в теплом воздухе сразу покроется влагой. У Вас таким предметом " работает" пол.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычный конденсат- под стяжкой нужен утеплитель, обычно это пенопласт.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полы по грунту или имеется изолированное подполье?
