Установка столбов для забора в воду
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем -Юрич-, 09.06.09.
  1. -Юрич-
    -Юрич-
    -Юрич-
    Всем здравствуйте.
    Поштудировал форум, но ответа пока не нашел.
    Собрался давече забор сменить - старые столбы вырыл вытащил, пролеты как положено на 1,5 м выставил в сторону улицы - разметил будущие места для столбов. Забор будет деревянный из доски 100 с шагом ок 30. Столбы куплены- 2,5м d76, пиломатериал нет. Вооруживштсь буром пробурил тщательно 8 лунок по 1 м. Да вот незадача мин. за 15-20 более чем наполовину заполнились водой...
    Собирался на песочек с гравием ставить, засыпать битым кирпичом с песком и сверху 0,5 м забетонировать. Почва 15см плодородный слой далее глина.
    Прошу подсказки как выйти из положения, из прочитанного понял что вероятнее всего придётся обрезком ПЭТ бутылки вычерпывать воду и имея готовый раствор быстренько засыпать и заливать пока не набралась опять вода.
    Если повтор, то не хулите, а дайте ссылочку.
    С уважением, Юрич.
  2. KDV369
    KDV369
    KDV369
    Такая же беда буду рад услышать совет.
  3. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Мы бурили на 1м, почва аналогичная, ставили в воду, засыпали той же глиной и чуть-чуть гравия с песком, палкой утрамбовывали, забор штакетник 2м, простоял 11 лет. Ни в коем случае не бетонировать! Выпрет неравномерно, может поломать прожилины. Были такие случаи у соседей. Все, кто бетонировал, раскаялись сто раз.
    В этом году меняли забор на профнастил, не сами, а фирма. Бурили на 1,5м, не бетонировали.
  4. Somik
    Somik
    Somik
    Я знаю, что мостостроители применяют метод подводного бетонирования с помощью трубы. Но в бетон добавляют добавку для повышения коэффициента водонепроницаемости.
  5. -Юрич-
    -Юрич-
    -Юрич-
    Спасибо други. Я сам по роду деятельности связан с железобетонными изделиями - шпалы ж/б производим для железных дорог, но вот в части строительства фундаментов полный 0. Если бетонировать то с глубины 1,5 м. правильно разумею?
    Лунки пробурил диаметром 200 - есть версия что без бетона, а только с одной подсыпкой и трамбовкой расшатать может ибо "дупло" довольно большое.
    А затрамбовать надо только щебенкой с песком или глины добавлять??
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Глины добавлять. IMHO, позже, когда вода подсохнет, можно ещё добавить подсыпку и подтрамбовать, что бы не расшатало.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Это уж как трамбовать будете. Не халтурьте.
    Я тут в прошлые выходные столбики дотрамбовывала палкой толстой, упарилась. На одном столбике пятка залитая плохо получилась, но переделывать не стали. На утрамбовывание этого столбика потратила времени столько, сколько на 5 остальных. Намертво встал, не расшатать.
  8. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вытеснение воды из скважины бетонным раствором
    Наиболее простой вариант ограждения включает металлические трубы диаметром 60-80 мм, забитые в грунт. Обычно их забивают тяжелыми "бабами" на глубину 0,7-1 метр. Шаг опор 3 м задается исходя из того, что длина продаваемых досок - 6 м.
    Боковые силы сцепления расширяющегося мерзлого грунта поднимают опоры на 5-10 см. Если ограждение недостаточно тяжелое, то каждый год их надо забивать до прежднего уровня. Это на пучинистом грунте. Если на участке песок или невлажная глина, то этого не происходит.
    Чтобы пучинистые явления не поднимали столбы, их лучше установить в пробуренную скважину. Закрепление опоры может быть выполнено с примененнием бетонного раствора или без него. В обоих случаях диаметр скважины должен быть больше диаметра трубы на 8-15 см, а ее глубина 0,8-1,4 м.
    Чтобы песчаная подсыпка позднее не заиливалась, не заполнялась глинистыми частицами, превращаясь в пучинистый грунт, внутренние стенки скважины следует проложить пергамином или толью (рис. 204, а). После установки трубы в скважину насыпают строительный песок (немелкий и без крупных камней), послойно уплотняют узкой трамбовкой, проливают водой. Если у трубы внизу сделано расширение, то столб будет закреплен более надежно (рис. 204, б), увеличивается и площадь опоры.
    Закрепление опоры с использованием бетотонного раствора может выполняться несколькими способами.
    Распространенная ошибка
    Некоторые расточительные застройщики, считающие, что на бетонировании не следует экономить, заполняют скважину бетоном на всю глубину (рис. 205, а). Получается, что при большой боковой поверхности опор увеличены и выталкивающие силы пучения грунта. При относительно небольшой весе ограждения за каждый сезон их будет поднимать на 5-10 см. Заколотить их на прежднее место не удастся.
    Правильно делают так. Бурят скважину на глубину промерзания или на 20 см меньше. Закладывают опору. Если она короткая, то к нижней части приваривают две скобы из арматуры диаметром 8-10 мм. Бетонируют 20-30 см нижней части опоры. Перед этим заводят в скважину свернутый кусок пергамина или толи. Верхнюю часть скважины заполняют песком (немелким), послойно утрамбовывая. Вверху опору не бетонируют (рис. 205, б).
    Если глинистый грунт не сильно плотный, то опору забивают. Чтобы она не отклонялась от вертикали, трубу выбирают длинную, а сверху создают массивный бетонный воротник (рис. 205, в). Своим весом он будет возвращать трубу вниз после оттаивания грунта. Кроме того, подобный воротник увеличит боковую устойчивость опоры. Совмещение этого варианта с расширенной нижней частью опоры не допускается, т.к. раширенная пятка внизу у трубы не позволит столбу вернуться в исходное положение даже под весом собственного воротника.
    Ошибка в бетонировании
    При бетонировании нижней части опоры некоторые застройщики опускают трубу на дно скважины и после этого заливают бетон (рис. 206, а). При такой заливке опора слабо соединяется с трубой: при вертикальной нагрузке она соскальзывает с бетонного массива вверх или вниз (рис 206, б). Было бы лучше трубу немного приподнять над дном (рис. 206, в), чтобы бетон был в едином массиве.
  9. -Юрич-
    -Юрич-
    -Юрич-
    2 Zenth, спасибо учту.
    Подумалось что от заиливания песчано-гравийного уплотнителя возможно геотекстиль использовать?!
    Спасибо всем. Всё более склоняюсь не использовать бетон:
    1. Значительно дороже (хотя цемент уже куплен)
    2. Трудоёмкость большая.
    3. Сложно переделать, т.е. вытащить.
    Мнения ещё интересуют.
  10. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Конечно можно! Просто, будет проблематично заставить геотекстиль держаться вертикально.
  11. -Юрич-
    -Юрич-
    -Юрич-
    Без проблем - каркасик из рабицы рулит.
    Может так даже и надёжнее!
  12. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Если будете заливать, то можно это делать вставляя большие пакеты для мусора и лить в них. Тогда раствор не будет впитывать влагу.
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Может кому пригодиться:
    С отцом устанавливали металлические столбы диаметром около 150мм. Было это еще в детстве. Пока выкопали первую ямку на 1,2 упрели.
    Отец мой - старый лентяй с высшим техническим образованием и, поэтому хороший изобретатель.
    Сделал деревянную пробку (наружний диаметр по диаметру столба) с отверстием в центре под шланг. Вставил шланг в пробку, а пробку в столб. Подключил шланг к дачному водопроводу (давлением 1,0-2,0 бар). Ставили столб вертикально, потихоньку подавали воду, столб покручивали по вертикальной оси то влево на полоборота, то вправо. Под собственным весом столб опускался в грунт, т.к. вода снизу вымывала грунт.
    Столбы присосало так, что на следующий день они аж звенели.
