mobil stroy 21
Вопрос специалисту
Тема в разделе "МОБИЛ СТРОЙ XXI (Дома из железобетонных панелей)", создана пользователем МобилСтройXXI, 19.04.16.
  1. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Москва Белая Дача Малоэтажная страна площадка №1
    Конструктив рассчитан для нормального коэф. сопротивления теплопередачи 3,05 в Московском регионе. Странно считать нормальным толщину мин ваты 25 см, откуда эта цифра взята?
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Для МО - 3,16, можно меньше, но в таком случае перепад по стене - не более 4 градусов, по полу и потолку - 3.
    Т. е. если в комнате +20 и температура стабилизирована, то стена не может быть холоднее +16, вплоть до нормированных снипом -30.
    (СНиП 23-02-2003, таблица 5). Суть - не должно быть конденсата.
    Практически, это означает, что можно "упасть" до 2,4-2,8, при условии ОЧЕНЬ правильного обращения с вентиляцией, хорошего утепления крыши, и супер-окнах.
    Я не строитель, но вычитываю договор...
  3. Survivor
    Survivor
    Survivor
    А чего новые панели не рекламирует?
  4. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
  5. landaa
    landaa
    landaa
    Минимальное сопротивление теплопередачи стен для Москвы 3,28 даже по уже очень давнему СНИП от 2003 года. Нормальное по моему мнению должно быть выше минимального. Но вы со своими 3,05 даже этот минимальный уровень не выполняете.
    Очевидно, что наш СНИП-2003 будет ужесточаться и не в далеком будущем.
    Великобритания, Скандинавские страны - у всех уже несколько лет около 5,5 норма.
    В Германии при вдвое более высокой среднегодовой температуре, чем в Москве, минимальная норма - 3,6.
    Поэтому да, ваш вариант утепления только-только минимально проходной даже в теории.
  6. Survivor
    Survivor
    Survivor
    Спасибо, я уже ознакомился :) Я имел в виду, что на сайте пока нет отдельной страницы про этот тип панелей, подробное тех. описание отсутствует.
    Я так понимаю, это на замену бэнпан+ ?
    В чем отличия, кроме фасада в комплекте?
  7. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Решать Вам, но норма остаётся 3,05. Панели прошли сертификацию и испытания. Вариант с увеличенным коэф это Пир панели.
  8. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Да, в будущем она заменит БЭНПАН+, пока остаётся для более широкого выбора вент фасадов.
    Отличие в готовом фасаде.
  9. KnyazevAndrey
    KnyazevAndrey
    KnyazevAndrey
    простите, а можно посмотреть ссылку на эту норму? Всякое встречал и 3,16 и 3,28 для МО, но ниже не видел. Еще вопрос. Можно ли дополнительно утеплять БенПан+ еще +100мм минватой и потом сделать подсистему для вентфасада? как это будет выглядеть схематично? вы поймите, теплопотери дома это основные траты при круглогодичном проживании и именно высокая энергоэфективность будет залогом выбора технологии. ИМХО.
  10. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Можно, смотрите п. 5.2. СП 50.13330.2012.
    В заводских условиях мы не сможем доутеплить, но это возможно сделать на месте.
  11. sk_255
    sk_255
    sk_255
    Здравствуйте.
    Заинтересовал проект дома МС-186. Но не могу найти чертежей планировки с размерами, хотя у каких-то ваших проектов они есть. Вы можете скинуть посмотреть? Так же хотелось бы узнать строили ли вы по данному проекту и есть ли фото, как будет выглядеть?
    И если выбрать просто панель Бэнпан, то можно вместо пенопласта сделать внутри мин. вату?
    P. S. Оставлял расчет в онлайн-калькуляторе, но прошло уже 4 дня никакой обратной связи.
    P. P. S. При конфигурации модели zx24, предлагается только плоская кровля - исправьте баг.
  12. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    Расскажите подробнее, пожалуйста, про возможность дополнительного утепления на месте. Направляющие же вроде установлены именно под это утепление?
  13. sk_255
    sk_255
    sk_255
    Здравствуйте. А что у вас с консультантом? На вопросы здесь не отвечают, хотя посвящен целый раздел, заявки по калькулятору на сайте тоже не приходят.
  14. Ctuf1
    Ctuf1
    Ctuf1
    Поддерживаю! Готов был заказать коробку. В среду общался по телефону с консультантом, обещал подобрать проект-тишина! Если вы так же строите, как и работаете с клиентми, буду искать альтернативный вариант!
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да что Вы такие нетерпеливые? Ещё даже недели не прошло! :)]
