mobil stroy 21
Вопрос специалисту
Тема в разделе "МОБИЛ СТРОЙ XXI (Дома из железобетонных панелей)", создана пользователем МобилСтройXXI, 19.04.16.
  1. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Москва Белая Дача Малоэтажная страна площадка №1
    Вопрос специалисту
    В данном разделе вы можете задать любой интересующий вас вопрос специалисту и получить профессиональную консультацию.
  2. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Добрый день!
    Мы занимаемся строительством из железобетонных ребристых панелей. Если у вас есть вопросы, задавайте, с радостью ответим.
    _
  3. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Спасибо и Вам, написал в личку
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @МобилСтройXXI, ваши панели утепляются изнутри, а потом зашиваются гипсокартоном, так?
  5. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Добрый день, наши плиты идут 1-слой штукатурка по сетке, 2 слой - минераловатная плита, 3 слой бетон, 4 слой еще одна минераловатная плита, вот потом идет полость для коммуникаций и дальше гипсокартоном зашиваются. Гипсокартон в два слоя по 12,5 мм.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @МобилСтройXXI, картинку с пирогом опубликуйте или ссылку дайте где посмотреть с толщинами всех слоёв в сантиметрах.
  7. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    @SurfEver, Штукатурка по сетке 20 мм, минералватная плита 80 мм, фибробетонная оболочка 50 мм, второй слой минералватной плиты 80 мм, гипсокартон в два слоя по 12,5 мм
  8. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @МобилСтройXXI, преимуществ вашей конструкции по сравнению с трехслойной железобетонной, например: 5см жб с фактурой+15см ппс+ 15см жб с каналами под коммуникациями, не вижу)
    Попробуйте разубедить.
  10. Артём777
    Артём777
    Артём777
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Так это и не фото даже. На сайте у них ничего не нашёл чтобы было фото крупным планом.
    Но описание интересное)
    Так везде в рекламе фигурирует железобетон.
    Сейчас выясняется, что фибробетон, а на сайте там ещё интегрированы в панель гипсокартонные профили и упоминается *полистиролбетон.
    Вообще, что то очень мудренная "технология"
    Сертификатов испытаний на сайте нет.
    Стеновая панель БЭНПАН представляет собой ребристую железобетонную конструкцию, изготовленную из фибробетона* класса по прочности В30, армированную стержневой арматурой класса А500 и арматурными сетками.
    *также может использоваться полистиролбетон.
    При изготовлении к ребрам панели с использованием специальных анкеров через слой утеплителя крепится П-образный профиль из оцинкованной стали. Между ребрами панели размещается слой внутреннего утеплителя толщиной 40мм.
    https://benpan.ru/o-tehnologii/
  12. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Вот и я сайт их посмотрел и попросил схему разреза стены, а то не понятно.
  13. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Добрый день!
    Спасибо за интерес и вопросы!
    Преимущества перед традиционной трехслойной ж/б панелью - в два раза меньший вес, следовательно экономия на фундаменте. Большая гибкость в прокладке коммуникаций. Ниже стоимость.
  14. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    @SurfEver, @Артём777, Фибробетон это железобетон с добавлением фиброволокна, от традиционного железобетона отличается повышенной прочностью и более высокими гидроизоляционными свойствами за счет исключения микротрещин.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @МобилСтройXXI, что такое фибробетон мы знаем. В рекламе то вы пишите железобетон. Меня интересует 15-20см внутренних теплоемких стен, а не ваше "нагрузка на фундамент".
    Называйте вещи своими именами.
    И вас просили разрез панели с размерами, вариантами "пирога" бэнпан и бэнпан+.
    А так же ссылку на сертификаты испытаний и 100% экологичность, о которой вы завели отдельную тему. На сайте ничего нет.
