РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Начало предыдущей темы Здравствуйте! Впервые выращиваю рассаду помидор. Сегодня на трех кустиках заметила следующее (на фото), подскажите пожалуйста, что это и как с этим бороться?
На волю просятся. Если до пересадки еще рано, то пересадите в большую тару. Это просто огрехи в выращивании
@alla007, при влажности ниже 60% и температуре 18 -25 гр эдемы быть не должно. Так, по крайней мере, написано в статьях. При этих условиях лист нормально испаряет. Может, эти повреждения как раз клещ и нанёс? От клеща - брызгать по рассаде почаще. При таком уровне влажности вреда для самой рассады от этого не будет, всё быстро испаряется.
Болеют не всегда все и в разной степени. И сопротивляемость разная, и микроклимат в "зарослях" все же различается в разных местах. Если есть клещ, то он покусал.
Корни он хочет выпустить) Я б такого лосенка перевалила в тару побольше. А то завалится ненароком) Выше семядолей незачем, но ДО в самый раз
Я опять с тем же вопросом, пересмотрела все помидоры, больше нет, только на этих, хотя все растут в одинаковых условиях, в 200гр стаканчиках.
Скорее всего, им недостаточно грунта и питания. Может, жарко. Например, эти кустики под самыми лампами (или на окне близко) стоят. Вот и усыхают листочки. Обычно - недостатки агротехники так проявляются.
Я, кажется, впервые столкнулся с эдемой на листьях перцев. Обрабатывал и системным фунгицидом, и от клещей, но все равно вздутия на перцах разрастались. Думал, что может от избытка света, но по описанию похоже на эдему. Сегодня убрал их от подсветки, и перенес в комнату. А стояли в отдельном помещении, там действительно высокая влажность.
@vitt87, я с оэдемой сталкиваюсь в случае с пластиковой тарой, периодически. Те перцы, которые растут в торфяных горшках (как бы их здесь не критиковали) проблемы такой не имеют. Да, за поливом приходится следить, пересыхает быстрее. Но не плесневеют (горшки хорошие) и вообще только положительные эмоции. Сейчас несколько острых сидят в 1-2-литровых пластиковых емкостях - с ними да, перелив случается.
Кто-нить пробовать использовать микоризы для рассады? В россии что-то слышно по этому поводу? искала удобрение и в отзывах к одному из них было написано что росло все как сумашедшее типа из-за того что это удобрение содержит большое количество микориз, и типа больше не буду покупать синтетическое. Потом я посмотрела свое текущее удобрение (тож оно не синтетическое) там в перечне какие-то бактерии, от его употребления никакого эффекта не заметила, но и микориз там нет. Я купила это не синтетическое удобрение и уже прошла неделя от первого использования, эффекта пока нет, но к сожалению, если пакет хранили не прально, т. е. все садоводческие центры у нас находятся под открытым небом, на солнце, весь грунт, даж если в тени то там может достигать температура и 35 град, пишут что все полезное в данном случае сдохнет. возможно у меня они уже дохлые были в пакете особенно микоризы полезны для выращивания дома и поэтому все удобрения под корень не всегда имеют эффекта, а вот через листья да, вы уже и сами наверное заметили что все на форуме рекомендуют удобрения давать через листья. Грунт к сожалению надо пропаривать, а там все умирает, выставив на балкон растения земля может обратно обогатиться полезными бактериями, т. к. они переносятся с воздухом. по английски в статьях было написано что типа на улице дополнительные микоризы не нужны, типа они и так присутствуют, типа пустая трата денег, они и так есть в почве, правда если почва постоянно вспахивается то грибница разрушается.
Дмитрий, как там Ваша рассада? Обработали чем-нибудь? У меня нечто похожее, вначале просто высыхали листики, затем на листьях стали появляться пятна (как у Вас на фото), а край листа начинал сохнуть. Все больные листья оборвала и обработала ХОМом, до этих манипуляций пробовала частично у некоторых томатов менять грунт - не помогло.
Да как сказать, обрезал все больные листья (осталось по паре верхних), обработал фитоспорином, пересадил в 0.5 сильно заглубив, убрал на другое окно (от греха подальше). Вот уже сколько дней сидят, особо без движения, но корни видно наращивают. Видимо гибрид этот какой то неудачный, не стойкий к этим грибам Но у меня всего 3 таких растения, думаю проку от них уже не будет
Подскажите, у меня то же самое, что и предыдущего оратора? А то вот еще чертые точки. Листья поражаются хаотично-и те кто ближе к окну и те кто подальше. Пока удаляю. Грунт из Оби. Поливаю аккуратнее. Чего делать-то, ась?
Это хорошо. Я уже писАла в этой теме и даже фотки выкладывала, что у Де Барао после опрыскивания Агриколой заметила как стали сохнуть листики и корневую не особо наращивают, так и седят в 100 гр. стаканчиках уже более месяца. Далее хуже, сейчас заражена практически вся рассада томатов, жду когда теплицу поставят и сразу вынесу все туда, в теплице более комфортные условия проживания для рассады будут, очень надеюсь что рассада оклемается.
