1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бюджетная плита на сибирском пляже
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Duddits, 19.04.16.
  1. Duddits
    Duddits
    Duddits
    Томск
    Очередная плита.
    Когда-то давно, когда номер в теме ушп был еще не двузначный, начал я все эти темы штудировать все сообщения. Каждое. С вдумчивым прочтением всех ссылок, пдф и фак.
    Потом отложил, вернулся, а тема уже 16. Осилил и то, хотя уже реальной пользы не было.
    А в том году подошло время и мне залить плитку.
    Исходные условия следующие:
    Грунт: пляж песчаный. Т. е. раньше было сантиметров 10 серой почвы в основном сосновых иголок, и метра три в глубину - песок. Разный. Покрупнее и помельче, пожелтее и побелее. Глубже пока не забирался. Вода не обнаружена ни весной ни летом, ни осенью до трех метров - точно нет.
    На этот грунт планируется каркасная банька размером 6 на 12. Круглогодичная эксплуатация. Один этаж, без всяких там жилых мансард и прочего. На крыше гибкая черепица. Без каминов и других локальных тяжестей.
    Исходя из этих условий и прочтения много чего, а так же кое-каких расчетов, которые за давностью лет утеряны, было решено устроить простейшую плиту.
    Дренаж - отказать, нечего дренировать.
    По периметру - ЭППС, в середине - ПСБС-25, покупавшийся с весами.
    Толщина утеплителя выбрана 150 в связи с тем, что еще очевиден экономический эффект от увеличения со 100 мм до 150, но уже не так очевиден при увеличении от 150 до 200.
    Толщина плиты - 100. Без ребер.
    Армирование - одинарное, готовая сетка 5*50 в пластах 2000х3000.
    Труба отопления компайп, 16*2. Тогда они еще продавали её без кислородной мембраны. Водоснабжение - их же металлопласт.
    Каналья рыжая, на все точки развел 110, чтобы не увеличивать сортамент (пришлось трубу с соседнего города тягать, оплачивать безналом с конторы, кто бы мог подумать, что во всем местной городишке нигде не нашлось нормальной обычной рыжей канализационной трубы).
    Это все по конструктиву. Далее по процессу.
  2. Duddits
    Duddits
    Duddits
    Томск
    Пока что выложу самое животрепещущее - смету.
    Планировка участка 1 11000 11000 (весь участок 15 соток, а не только пятно застройки)
    Гпс, камаз 7 кубов 7 5000 35000 (решил поднимать не только грунт но и всё вокруг)
    Труба PERT 16x2.0 200м 400 28.98 11592
    Труба МП 20х2.0 50м PEX-AL-PEX 50 44.85 2242.5
    Калибратор 1 229.61 229.61
    Труба МП 26х3.0 25м 25 81.71 2042.75
    Муфты в ассортименте 13 107.5 1397.5
    Трубки тилит 128 8.66 1108.48
    Деловые линии (теплый пол) 1 2631 2631
    Экструдированный полистирол 4.752 3700 17582.4
    Пенопласт ПСБ-С-25 2000х1000х100 35 357 12495
    Пенопласт ПСБ-С-25 2000х1000х50 25 179 4475
    Профиль направляющий 3м 12 109 1308
    Профиль маячковый перф. 3м 8 18.5 148
    Доставка пенопласта и сеток 1 2200 2200
    Дюбель для теплоизоляции 300 3.5 1050
    Рыжие сантехнические трубы 1 7343 7343
    Деловые линии (сантехтрубы) 1 1200 1200
    Пленка П/Э 1 2645 2645
    Краска аэрозольная 2 105 210
    Стульчики под арматуру 150 3 450
    Крышки для банок металлические 50шт 5 112 560 (ого сколько еще осталось)
    Пена монтажная 1 355 355
    Очиститель пены 1 102 102
    Пена монтажная 7 260 1820
    Стяжки 2*100 10 32 320
    Дерево на опалубку 1 1500 1500
    Бетон М300 10 3100 31000
    Доставка бетона 2 рейса и простой 1 7500 7500
    Работнички на заливку 1 35000 35000
    Мешки под мусор 1 268 268
    Сетка арматурная 5*50х50 в пластах 110 115 12650
    Гвозди 3х70 2.2 80 176
    итого: 209601,24 рублей за 72 квадрата. 2911,58 / квадрат. Не, не так уж и бюджетно, обознался.
  3. Duddits
    Duddits
    Duddits
    Томск
    Пенопласта и экструзии больше, чем должно быть в 72 квадрата. потому что изначально планировалось еще кое-что, но не отложил. Бетона ажно 10 кубов, т. к. "знающие опытные люди" сказали: бери с запасом на каждый миксер минимум по полкуба - всё-равно недовезут. Плюс коэффициент уплотнения взят в районе 1.22 и получилось, что надо бы было заказывать 7.5 кубов (т.к в идеале 7.2), а заказано вот столько. Не обманули. Все десять привезли. Досада. Но теперь с этой конторой только работаю по бетону.
  4. Duddits
    Duddits
    Duddits
    Томск
    Сначала рисуем круг:
    затем рисуем второй круг:
    берём подходящий карандаш:
    и дорисовываем всю сову:
  5. Duddits
    Duddits
    Duddits
    Томск
    Удобно разметить будущие стенки краской из баллончика:
    А по вечерам устраиваем сельскую дискотеку:
