Открытый дренаж из жб лотков
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ruslanische, 19.04.16.
  1. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Здравствуйте!
    Имеем участок, вдоль которого проходит дренажная канава шириной около 1,5 метра, глубиной 50-60см. Граница участка проходит как раз там, где начинается канава. Длина стороны с канавой 46 метров.
    Сначала хотели делать классический въезд (стальная труба, т. к. глубина канавы очень маленькая, щебень и т. д.). Когда увидели как близко к границам находится канава, то поняли, что с забором будут проблемы. Решили делать забор на винтовых сваях. Стоимость заезда со стальной трубой и каркасом фасадного забора на винтовых сваях приблизилась к 140т.р. Решил искать другие варианты.
    Нашел такое обустройство канавы: углубляется канава, выравнивается, делается подушка, укладываются бетонные лотки и делается засыпка песком или щебнем. Стоимость лотков конечно высокая, да и работы тоже, еще не смог все подсчитать. Прикинув, что площадь трубы 426мм будет 0.142м.кв., то и лотки можно взять соответствующие, поуже. Например МШЛ-0.5Д, глубина 600мм, ширина 390мм. Получается, что у узкого лотка будет пропускная способность не хуже, чем у трубы 426мм. Правильно я считаю?
    И через такой лоток будет намного проще сделать переезд тяжелой строительной техники. Верно? И какие есть варианты переезда через него?
    Теперь вопрос с забором. Получается, что столбы забора будут на границе глины и песка. Не будут ли они касательными силами наклонятся в сторону канавы (песка)?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже.
    Лоток должен стоять на прочной бетонной подушке и быть замоноличен в плиту.
    Можно сверху в месте переезда лоток закрыть стальным листом
    Согласно вашей расчётной схемы это маловероятно.
  3. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Но насколько я понял, эти межпутевые лотки устанавливаются на щебеночную подушку (не понятно, нужен ли геотекстиль под щебень) и обсыпаются песком, хотя в лотке дренажные отверстия в два ряда диаметром 3см. Не будет ли песок через них просыпаться? Щебнем дорого выйдет обсыпать.
    В бетон вмоноличиваются маленькие ливневые лотки. Я не прав?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас они не будут "межпутевыми", у Вас по ним поедет строительная техника. Если они будут на щебёночной подушке, то с большой вероятностью будет нарушен стык, или произойдёт смещение лотка. Лучше в плиту.
    Если всё-так щебень - то положить геотекстиль стоит, чтобы щебень не ушёл в грунт.
    Лучше рассмотреть вариант с трубой. Цена непонятна почему такая дорогая.
  5. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Труба стальная бу 426мм 10м стоит 23-25 тыс., доставка 12 тыс. Сваи винтовые (материал, работа) 18*3400=61200. Ну и еще материалов и работ набегает. А еще канаву эту чистить иногда, косить в ней траву, стенки осыпаются и т. д. Было бы расстояние между забором и канавой хотябы метр-полтора, тогда бы я и не задумывался.
    Я примерно прикинул стоимость с лотками:
    Лоток МШЛ-0.5Д, 31шт, 2550*31=79050р.
    Песок, 15 кубов, 720*15=10800р.
    Щебень, 3 куба, 1800*3=5400р.
    Дорнит 300, 2,2*50 (110м.кв.), 3520р.
    Материалы: 79050+10800+5400+3520=98770р.
    Земельные работы 4 куба = 2000р.
    Доставка лотков 12000
    Итого: 114000р.
    Для примера, стоимость 10 метрового въезда с бетонированием, со стенками мне "честно" насчитали 140тыс
  6. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Нашел альтернативу жб лоткам - композитные водоотводные лотки для РЖД.
    http://www.gidro-style.ru/kompozitnye_vodootvodnye
    Цена в 2,5 выше, чем у железобетонных, но всю работу можно выполнить без привлечения техники (вес 4х метрового лотка 40кг) и посторонней помощи. Ну и доставка будет дешевле.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На месте въезда геотекстиль+щебень под трубу гранитный, сверху обычный+труба, сделали так, ни разу не пожалели, самосвалы-манипуляторы спокойно заезжают.
    Зачем вам эти лотки, для красоты-ландшафта, тогда имеет смысл. Не уследите, учитывая ширину, будут в ваших лотках разворачиваться ездить грузовики.
    :super:Сдвинуть забор внутрь на метр, посадите что то влаголюбивое. А разумнее перекопать-сдвинуть канаву по ее внешней границе, на метр от забора, и всё. :super:
    p. s. заезд вышел 55т.р. на 15 метрах и это еще труба недорого вышла, из любой сметы на такую длину выйдите в большую сторону легко.
  8. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @dadmitrii, заезд уже есть, а канава со стороны участка почти сравнялась с участком. Боюсь, что дорога тоже начнет осыпаться в канаву. Сейчас склоняюсь к формированию канавы заново и укрепление ее георешеткой, но постоянно возвращаюсь к бетонным лоткам и заново пересчитываю разницу в цене.
  9. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    @ruslanische, если я правильно понял, Вы хотите дренажную канаву превратить в водоотводную. Сейчас в эту канаву попадает как верховодка, так и грунтовая вода, например, верховодка. Положив лотки, вы снизите способность канавы принимать подземную воду. Мне кажется, правильнее двигаться в сторогу берегоукрепления со сдвигом забора чуть дальше от канавы. При такой ширине канавы вполне можно выровнять откосы под 30-40 град с укреплением.
  10. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Не совсем так, лотки, которые я рассматриваю, таки дренажные, РЖДшные. МШЛ 0.5Д
