Котел длительного горения Stropuva- подбор мощности, схемы обвязки, топлива
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vicaminev, 19.04.16.
какое топливо подходит для котлов Stropuva?
Голосование закрыто 19.05.16.
  1. уголь
    4 голосов
    66,7%
  2. дрова
    6 голосов
    100,0%
  3. пеллеты
    2 голосов
    33,3%
  4. обрезки досок
    2 голосов
    33,3%
  5. отходы мебельного производства
    1 голосов
    16,7%
  6. турбоуголь
    0 голосов
    0,0%
  7. кокс
    0 голосов
    0,0%
  8. брикеты
    5 голосов
    83,3%
  1. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Все ясно, полена кладём горизонтально.
  2. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Добрый день. Имею дом 40 квадратов, в дальнейшем может еще на 30 увеличиться площадь. Хочется топить дровами. Видел модель s7 но что то в инете не нашел сходу наличии ее. Посоветуйте как поступить правильно? Можно ли антифрзи использовать заместо воды? Хочется без проблемм смотаться с дачи когда приспичит не сливая воду... Может аналоги для меня какие есть? Или s10 подойдет?
  3. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Антифриз можно, если не будете Котел кипятить. Модель вам подойдёт S8. Площадь отапливаемого помещения 50 квадратов - для неё самое то. На дровах будете топить раз в сутки. Потребуется помощь в монтаже - пишите.
  4. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Vicaminev, Спасибо, вот он есть :). А вот там же еще нашел Stropuva Mini S8P. Вроде закладка на подольше или это не для дров?
    А что значит кипятить ? Перегревать тобиш?
  5. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    P - может ещё работать кроме дров на пеллетах. Кипятить - значит нагревать выше 90 градусов.
  6. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Окей, еще пара вопросов по нему. :)
    Первый и наверное сам отвечу, для нагрева воды под мытье посуды душ этот девайс наверное не работает да?
    Какое помещения для него надо? Утепленное или прям в холоде можно? На каком минимальном расстоянии от стены должен стоять котел? Сильно ли он сам по себе помещение прогревает, где находиться?
  7. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
  8. Греенб
    Греенб
    Греенб
  9. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Что происходит если котел закипит сантифризом, с антифризом ?
  10. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Снимаю видеоуроки Стропувы.
    Переделал несколько старых клипов для большего понятия.
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Дом 130мкв Радиаторы+ТП), топливо: дрова! Какую схему посоветуете? Нужен ли Ладомат? ТА (какой объем)
  12. Антоха_Русич
    Антоха_Русич
    Антоха_Русич
    Вместо покосившейся дачи решили построить капитальный дом. Встал вопрос об отоплении. Газа в нашем СНТ нет, электричеством отапливать будет дорого. Выбор остается небольшой — дизельный котел, либо твердотопливный. Никогда не пользовался дизельными (жидкотопливными) котлами и печами, поэтому окончательно остановился на твердом топливе, (дрова это наше все).
    При выборе котла заметил что помимо простых печей и котлов ряд котлов именуется «котлами длительного горения». При более детальном изучении больше всего понравились котлы марки Stropuva. В них, как выяснилось, все поставлено «с ног на голову» причем в прямом смысле: топливо в данных котлах горит «сверху» и далее очаг горения смещается все ниже и ниже. Это на первый взгляд «странное» отличие дает в итоге весьма ощутимую длительность горения, несравнимую с другими печами/котлами.
    Котлы всеядны, в качестве топлива можно использовать дрова, брикеты, пеллеты, уголь (в универсальных версиях)… В интернете есть информация что можно использовать и торфяные брикеты, но что это такое я не знаю, ни разу не видел подобные брикеты «живьем».
    Теплообменник в котле большой площади, «обнимает» всю топку, поэтому, как мне кажется теплосьъем должен быть эффективным (тогда, при выборе предполагал, а сейчас точно знаю).
    Дрова хорошо горят, есть требования по влажности, но тут все стандартно…Больше всего понравилось топить пеллетами — долго и стабильно горят, плотно укладываются, не требуют никакой подготовки (рубка, пилка, колка и проч, как с дровами). Никакого (почти) запаха при горении, совсем мало пепла, легко загружать в котел. Да и горят подольше чем дрова… Правда тут есть одно НО:
    стоят дороговато, а оптом покупать — так хранить особо негде...
    И про монтаж: устанавливал я не сам, тут нужен опыт и (главное) время. Заказал услугу у опытных монтажников.
    Если подводить некий итог, то пользуемся мы им неполный год, устанавливали прошлым летом, а отапливать начали осенью. Каких то особых проблем я не увидел. Добавлю только что к котлу нужно «привыкнуть», есть свои особенности...
    Дом у меня 70 м2, котел поставил Stropuva S8P.
  13. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Это мозговой шар СТРОПУВА
