Котел длительного горения Stropuva- подбор мощности, схемы обвязки, топлива
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vicaminev, 19.04.16.
какое топливо подходит для котлов Stropuva?
Голосование закрыто 19.05.16.
  1. уголь
    4 голосов
    66,7%
  2. дрова
    6 голосов
    100,0%
  3. пеллеты
    2 голосов
    33,3%
  4. обрезки досок
    2 голосов
    33,3%
  5. отходы мебельного производства
    1 голосов
    16,7%
  6. турбоуголь
    0 голосов
    0,0%
  7. кокс
    0 голосов
    0,0%
  8. брикеты
    5 голосов
    83,3%
  1. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
  2. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Я еще опилками вперемешку с дровами топил - намана, но только универсальный (с наддувом), опилки - ветки березы (остались при заготовке дров, практически свежие) пропущенные через измельчитель.
  3. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    На практике замечено, что если вместо дров (полено) закладывать обрезки: горбыль, рейки щепу и тп, то время горения резко уменьшается.
  4. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Да, уточнение - немного доработал наддув - запитал через термостат, температуру брал с подачи.
  5. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Это очень полезная доработка! При условии потребления вентилятором 70 Вт и круглосуточной работы, потребляется достаточно много электрической энергии. Хотя, часто горение продолжается без вентилятора на достаточном уровне.
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Вопрос. Какой длинны нарезать полешки для стропувы s20 ? Пишут, что влазят 45 см длинной. Но там же круглый корпус, по 35 резать ?
  7. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    На семинаре представитель завода рекомендовал послойно, каждый слой перпендикулярно предыдущему, все поленья горизонтально. А вот длину завтра попробую померять на живом котле - стоит выставочный экземпляр на витрине. image.jpeg
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что за головной убор у мужика справа?
  9. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    И ещё вопрос, можно ли класть дрова вертикально, при наличии дискового распределителя воздуха ?
  10. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Можно и вертикально укладывать правда неудобно это делать.
  11. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Вертикальная Укладка может привести к затуханию котла. Дело а том, что каждое полено содержит различное количество сучков и коры, отсюда и разная скорость горения. Если вам попадается медленно горящее полено, то оно не даёт опуститься распределителю воздуха ниже (так называемое зависание) и котёл тухнет. Ниже фото семинара, где мы рассказываем о котлах Стропува image.jpeg
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, это что специалисты Стропувы, так поясняют процесс горения в своем котле?
  13. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Пилить по 35 лучше - по бокам плотней войдет, если универсальный с вентилятором - можно и стружкой/опилками пересыпать, и вертикально ставить - наддув не дает затухнуть, проверено (да и дрова свежеспил тогда горят, правда уходят быстро ибо влажные)
  14. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Я тоже не понял. В описании котла (не универсального) написано, что патентованная фишка котла вертикальное горение, почему вы говорите про затухание.
  15. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Горит сверху вниз - все правильно. А если полена класть вертикально, то одно горит быстрее а другое медленнее. В этом случае несгоревшее полено не даст распределителю воздуха опускаться вниз. Затухнет из-за этого.
