Моя металлическая лестница на одном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем monax005, 19.04.16.
  1. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Не спрашиваю совета, а просто покажу как я сделал свою лестницу. Квадрат 100 на 100. Пластины под ступени из металла 8мм. Перила, из готовых элементов. Квадрат 12 мм. Ступени будут из ели. Площадка так же из ели. Все куплено. Смонтировано будет после покраски которую хотел бы сделать на этой неделе.
    После покраски так же будут фото, если кому то будет интересно.
    Цена вопроса с учетом оплаты работы сварщика чуть меньше 50 т. р
  2. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Сам рассматриваю подобную конструкцию, На фото не понятно, это П образная лестница с промежуточной площадкой?
    какая высота потолков и как держит профиль 100х100, если наступать на край ступеньки прогиба нет?
  3. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Да это П- образная лестница с площадкой. высота потолка 1 этажа 2.85. Площадка расположена над дверью Соответственно, ее высота 2.07.
    По лестнице ходим. прогибов нет. Вот только надо было просверлить отверстие и заполнить квадрат пеной. Тогда было бы мне кажется лучше.
  4. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Было бы лучше с точки зрения звуко поглощения или еще какие то ощущения?
  5. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    А площадка из чего сделана? так же квадратный профиль или что то иное?
  6. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Да, именно так. Пока ступени не прикрутил. ходим по металлическим пластинам, которые приварены к косоуру. И есть некое металлическое звучание. А может слух у меня хороший. Как бывший скрипач, все слышу.
  7. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Площадка сделана так же из квадрата. Сваркой прожгли отверстия и болтами к стене прикрутили
  8. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Поперек площадки приварен профиль 20*40. Ребром.
  9. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Лестницу загрунтовал
  10. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Купил баллончик с золотой краской. Бутылочку Затем губкой нанесение краски на балясины. Получилось золото на черном фоне.
  11. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    @monax005, красиво у вас получается! Но, боюсь, такое ажурное решение не подойдет в доме, где есть совсем малые детки. Слишком много мест, где можно выпасть, либо застрять.
  12. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Это я еще ступеньки не прикрутил. Думаю делать это после того как на стену положат декоративную штукатурку. А так тоже думал о безопасности будущих внуков. Под ступеньками приварены декоративные узоры. Расстояние между вертикальными стойками на перилах 11 см. Между завитушками конечно есть вероятность застрять. Но думаю детки не будут сувать туда голову
  13. SylerGT
    SylerGT
    SylerGT
    Улан-Удэ
    Добрый день. Напишите пож-та какой размерности вы будете прикреплять деревянные ступени (из ели которые Вы планировали) к металлоконструкции. Длина/Ширина/Высота. Очень буду благодарен.
  14. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Длина 900 мм, ширина ступени 300 мм. толщина ступени 30 мм. Стандартные ступени которые продаются в магазинах В перми цена такой ступени 410 рублей
  15. SylerGT
    SylerGT
    SylerGT
    Улан-Удэ
    Спасибо ! Удачно достроить!
