Травоядные свиньи. Преимущества и опыт содержания - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем mitya0108, 09.04.16.
  1. РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    Можно ей дать ещё один шанс, но параллельно растить от неё ремонтную свинку.
  2. krutgen
    krutgen
    krutgen
    Ваша свинка наверняка съела не живого поросенка, так как Вы сами писали, что нашли его в сене через 20 минут. Этот поросенок, возможно, был не жизнеспособен, тихонько помер и стал мясом.
    Не знаю, как свиньям, но собакам при родах наоборот дают съесть послед, даже несколько, это, во-первых, стимулирует выработку молока, во-вторых, послед содержит белки, жиры, нуклеиновые кислоты и витамины, и этим не сильно отличается, скажем, от куска печени, и помогает набраться сил после родов.
  3. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    Нет, нет, потому и нашла его, что он закопошился и подал голос. А сейчас он живой, активный и, кстати один из двух, что покрупнее остальных. Изначально было 5 мраморных и один маленький чёрный, затем нашёлся ещё один чёрный крупненький, седьмой. А сейчас их 4 мраморных и 2 чёрных.
    А что значит растить РЕМОНТНУЮ свинку, просветите, пожалуйста, безграмотную :)] и начинающую в этом вопросе.
    Да, вы правы, но теория теорией, а на практике всё равно совершаешь ошибки. Спасибо, теперь буду умнее.
  4. olgant
    olgant
    olgant
    Нижний Тагил
    вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/15084555/ всё подробно описано, инструкция! :|::super: Люба, спасибо еще раз!
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Подскажите какой размер лаза для выгула из сарая делать?
  6. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    На память, проверите в инете.
    Для белых высота 1м ширина 80 см, для вьетнамцев Мини-Пиги В-80см, Ш-60см.
    Лаз делать лучше по параметрам для белых.
    Ремонтная свинка - эта та свинка которая будет в будущем свиноматкой и заменет от бракованною свиноматку. Свинка выбирается по многим параметрам, но самый основной это по количеству сосков.
    Чем больше тем лучше у вьетнамцев если не соврать (где то читал) бывают 16-18 сосков.
    PS: Если будете растить из своих ремонтных свинок то для них надо растить хряка из другого гнезда без родственных связей. Можно купить свинку в другом хозяйстве, но обязательно соблюдайте все параметры по выбору ремонтных свинок.
  7. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    К сожалению, у моих свинок только по 10 сосков.
    Ну вот и вторая свинка опоросилась. Всё прошло хорошо, спокойно. Манечка рожала лёжа. Принесла 8 поросят, но теперь я понимаю что такое заморыши. Они такие маленькие, тощие, гораздо меньше, чем были у Дунечки, хотя Маняшка по весу в полтора раза больше Дуняши. Первым поросяткам ещё только шесть дней, а они уже такие большие, так округлились, видно молочко у мамки хорошее жирное, да и много его. Сегодня наблюдала, как один поросёнок отпустив один сосок схватился за другой, а из первого соска молочко длинной струёй секунд 20 лилось на него, пока он сосал другой сосок, так и хотелось подойти и закрыть краник, чтобы всё не вылилось. :)] Наконец я успокоилась, всё у нас хорошо, на улице снова морозно -10, а в сарайчике тепло +16, под лампами +40, пришлось лампы приподнять, чтобы не получилось "до румяной корочки", как пошутил @ГенаТверской. Всем спасибо за бесценные советы.
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    А первым железо ставили, я упустил этот момент.
  9. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    Да. Они родились 23, а 26 я им уже колола по 0,5 кубика Ферранимал-75, по рекомендации ветеринара. Теперь буду колоть 3 декабря первым по 1-му кубику, а вторым так же по 0,5 кубика.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Тех свинок которых брал на праздник так сказать - вместе отметить новый год :)] скоро пара будет колоть (резать) им по 5-6 месяцев- подскажите пожалуйста как это лучше всего сделать
    Спасибо!
  11. olgant
    olgant
    olgant
    Нижний Тагил
    в ютьюбе есть пользователь (канал) по имени just me, у него есть видеоролики по быстрому забою поросят, посмотрите, может, вам подойдет, а очистка, смоление туши, разделка показаны и в других многочисленных видео, словами мало описывать, видеть нужно, но всё показано доступно, тут ссылку выставлять не буду, могут блокировать:close:
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    :)]:)]:)] да фиг знает но я думаю что не большие, опыта на глаз определить пока не наработал примерно 15-20 кг
    (потом точно скажу:)])
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @ГенаТверской, Так стоит так брать только на откорм? 2500 - 3000 заплатить за мелкого, потом еще корму и т. п. - это сколько мясо тогда выйдет?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да конечно НЕТ,
    я уже не однократно говорил что если корма покупные и молодёжь (бройлеры, перепела, курицы, свиньи) покупные то хорошего мало.
    Я брал для развода оставляю пару девок и хряка :))]) а там что получится- большие или маленькие без разницы- всё на стол, даже наверное удобней запихать 20 кг в холодильник чем летом бегать большого белого поросёнка продавать
    Летом и осенью конечно выгоднее, трава зелёнка, что то с огорода - комбикорм по минимуму, вот и хочу попробовать на откорм прикупить
    Поле есть, желание тоже. а там что получится:hello:
