Травоядные свиньи. Преимущества и опыт содержания - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем mitya0108, 09.04.16.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Берложка - это отгороженный участок в клетке куда не может попасть свиноматка, а поросята имеют свободный доступ. В этой берложки они в основном спят.
    В центре над берложкой висит лампа ИК.
    ИКЗК 250 Вт (ИнфраКрасная Зеркальная Красная)
    Есть еще ИКЗ прозрачная тоже подходит.
    У меня также везде светодиодные стоят что дома что в стайке.
    На улице уже давно зима в стайке температура 12-16 градусов.
    Периодически протапливаю эконом печь, в основном для уменьшения влажности, а когда будет давить мороз тогда и для обогрева.
  2. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Если так спят то можно оставить как есть.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Так я ни фига и не понял - когда свинка загуляла (в охоте)
    так поросятки к мамки тоже не могут пройти? а какое растояние от пола до перегородки? и между прутьями
    Спасибо!
  4. РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    Когда "Слива" сзади набухнет, наступила охота, но это не значит что пора случать. Нужно периодически нажимать рукой на крестец свинки, и вот когда она не будет вырыватса и прогибаться это и есть самый пик. Подпускай хряка с 12 часовым интервалом.
  5. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Главное чтоб свиноматка туда морду не засунула и чтоб не застряла.
    Можно просто угол перекрыть 2 брусками, и набить штакетник с интервалом 15-20 см. (Ширина зависит от размеров головы вашей свиноматки)
    http://skotnyidvor.ru/soderzhanie-svinei.html
    Но чем больше места у поросят тем проще будет в будущем приучать и кормить кормом. Ведь свиноматка даже бывает корыта у поросят тырит и все там съедает.
    Половых органоны свинки еще называют петлей.
  6. РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    Так проще. А то человек будет петлю искать, а там слива:)]:aga:
  7. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    У меня случай был недавно, звонит одна и говорит там под хвостом у свинки опухло, а что именно не говорит стесняется.
    А я тут думай и гадай, что там случилось, приехал домой перезваниваю и тут выяснилось что опухли половые органы.
    Разъяснил когда покрыть правильно и т. д.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ИК лампы кто нибудь как нибудь защищает? у меня вчера одна лопнула (взорвалась) прихожу вечером на кормёжку а у хрячка стёкла от лампы раскиданы по всему загону, пришлось всё сено выгребать и пол скоблить - малоли нажрётся и харакири себе сделает
  9. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я под забыл.
    У вас хряк живет отдельно от всех?
    Какая температура у него в клетке без лампы?
    Для взрослых свиней чтоб не обогревать всю стайку, делается конура (тип как у собаки) и туда запихивают сено.
    Или ставится потолочный ИК обогреватель 0,3-0,5 кВт, высота тоже подбирается опытным путем.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    хряк отдельно сидит сразу после Вашей рекомендации (отдельное спасибо!)
    температура положительная скорее всего около 16 у меня стоит электро обогреватель нобо с терморегулятором а ИК лампа как солярий:)] хрячина любил под лампой валятся
    (я раньше в этом помещении бройлеров держал)
  11. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Позагорал и хватит, и так пойдет. Минимальная температура допускается +4, но +16 это идеальная температура для взрослых свиней.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да это понятно- хотелось бы знать есть какая защита от взыва ламп или нет, сетку видел, а в плафон прятать ИК лампу нельзя походу нет ничего
  13. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Если из б\у воздушного фильтра сделать, получится плафон и сетка.
  14. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    На днях родственники привезли мне по мешку пшена, манки и перловки. Кто-нибудь знает, разве эти крупы можно давать поросятам?
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Поросятам можно всё), эти крупы в ходу в детских садах (кроме перловки это в в/частях любят варить
