Травоядные свиньи. Преимущества и опыт содержания - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем mitya0108, 09.04.16.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    чувствую себя следователем по особо важным делам:)]=
    - по какой такой формуле?
    Спасибо!
    55 кг это мясом? или живой вес?
  2. РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    Одни кости и сало получается? Или как? Мяса мало. Как кормили, сколько травку кушал, был выгул или нет? А ещё есть не добросовесные свиноводы, которые скрещивают брата с сестрой (ИМБРИДИНГ) потом рождаются поросята и не хотят расти, хоть им тонну каши навали.
  3. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    В 1 ведре
    Я сегодня тоже заколбасил одну белую.
    Разделанная туша вышла 100 кг, живком примерно 130-140 кг.
    Поросенка купил 27 февраля 1.5 месяца - 3т.р.
    Кормил 6.5 месяцев потратил на комбикорм -5-6 т. р примерно 400 кг полнорационного корма.
    Сало толщиной в холке не более 2 пальцев (4см).
    Я еще в прошлом году разочаровался, когда начал правильно кормить всех свиней. Я у видел что белые имеют хорошие привесы, а у Вьетнамцев этого не увидел. Поэтому вьетнамцы у меня хобби, а белые это мясо и сало.
    В августе месяце пришлось съесть одного недоразвитого 6 месячного поросенка. Живым весом 20,5 кг,
    туша без головы 12 кг. Мы его на шашлык пустили, было очень вкусно.
    У меня взрослые вьетнамские свиноматки и хряк, даю им 2 раза вдень по 1 майонезному ведерку.
    В 1 майонезном ведерке - 600 грамм сухого комбикорма и того в сутки 1,2 кг.
    8 поросят 2 месячных за один прием съедали тоже 600 грамм, при 3 разовом кормление за сутки 1,8 кг.
    В итоге на 1 поросенка возрасте 2 месяце вес от 6 до 9 кг за сутки съедал 225 грамм комбикорма.
    Если посмотреть таблицу и разбить ее по весу поросенка то она соответствует примерно.
    Еще раз на поминаю эти все данные и расчеты на сбалансированный корм, если корм не сбалансирован то может и 2 раза больше съесть и расти не будет толком. Правда на вьетнамцев может это правило не действовать, все ровно в каждом выводке есть заморыши.
  4. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    - обхват груди (за передними лапками) в квадрате
    - умножить на длину (от хвоста до ушей)
    - результат умножить на 6,91997709
    - число, которое получилось разделить на 100 000
    (т.е. перенести запятую на 5 знаков левее)
    Живой вес
    Большой объём занимали кишки и желудок, ещё сердце, печень, почки и т. д. ноги, ушки, хвост с крестцом, голова. Ну и конечно же позвоночник, кости на бёдрах, ребра. Правда рёбрышки тонкие с небольшим количеством мяса, их можно будет потом закоптить, из них получается потрясающий гороховый суп с копчёными рёбрышками. Немного мяса, а остальное, вся площадь кожи покрыта салом, где-то тоньше, где-то толще, от 2х до 4х см.
    Вообще, конечно, кормила их не правильно. Привезла их 17 марта. Кастратику было почти 3 месяца. Поначалу было достаточно сена и готовила им каши и делала разные мешанки. Добавляла разные вкусности - сухое и цельное молочко, жмых подсолнечника, костную муку, рыбную муку или рыбий жир. Давала дроблёные ячмень, пшеницу, кукурузу. Размачивала комбикорм, сухим они его кушать отказывались, добавляла отруби, хлеб. капусту, морковь, свеклу, тыкву. Потом мне очень долго перегораживали участок для них для выгула, поэтому травку рвала вручную, как вы понимаете, этого мало. Да и первые овощи с огорода появились, не сразу, только в июле, а зимние запасы к тому времени уже закончились. Теперь то у них для выгула целых 50 соток, но кастратик не долго наслаждался таким простором. Вот и судите сами, правильно я кормила их или нет. Это мой первый опыт. Буду проводить работу над ошибками.
    Да уж... Аппетит у него был отменный. Сейчас это очень ощутимо. Намного меньше еды расходую без него.
    Вкусно-то вкусно, но мало. Сало солёное тоже очень вкусное. И перцы фаршированные, и шашлык. А рулет из пашины запекла в духовке, просто сказка.
  5. РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    Суть содержания въетнамцев, как можно больше содержать в естественных условиях. Т, е больше травы, сена корнеплодов. Понятно не у всех есть возможность так содержать. Да и как лишний раз не дать лакомый кусочек таким обаяшкам. Своих трех и двух месячных поросят кормлю травой и размолом. Размол (ячмень,пшеница, отвес и кукуруза+премикс) стоит всегда и вода. Траву утром вечером, бывает в обед нарву если дома. трехмесячные неугомонные, хоть и сытые, все равно подрываются когда в сарай заходишь. А двух месячные постоянно спят, кушают только когда одни. Стадо увеличилось, нужно пустырь огораживать под выгул. Посмотрю что из такого отбора получится.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вот именно по этому я и взял на осень- так сказать поросёнка к новогоднему столу= сейчас в огороде всего- если своего не хватит то соседи и родственники принесут, никого не просил а эже мешки стоят огурцов да кабачков- ну и всякого другого - и на следующий год поступлю точно так же- только брать буду не в августе а в июне-июле
  7. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    @ГенаТверской, Я сама только учусь, много читаю. Тут много об этом пишут. @РЕНАТ_ЗАКИРОВ, правильно говорит - больше травы, овощей, зимой сена, свободный выгул, ну и конечно, полезные добавки.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Интересно, есть нормы плотности содержания в закрытом помещении для
    1 молодняка до 6 месяцев
    2 свиноматок
    Спасибо!
    Подскажите пожалуйста размеры домиков (будка) при уличном пастбищном содержании на летнее время для поросят (6-8 месяцев)
    =проще говоря -поросята будут на улице круглые сутки, и им нужна будет крыша над головой:)] так вот- меня интересуют размеры и ваш опыт
    Спасибо!
  9. lammer6
    lammer6
    lammer6
    Миасс
    Приветствую всех. Прочитал все 229 страниц и остался один вопрос важный для меня - Сколько уходит времени на содержание в день одного хряка и матки, плюс в последствии молодняка до 4-5 месяцев. Мне это важно потому-что, мы с женой оба работаем каждый день кроме выходных, есть еще живность, козы, куры, перепела, индюки, летом еще бройлеры с огородом дабовляются, еще трое детей и дом недостроен. Вот и хочется понять насколько усложнится жизнь когда свинок добавим, так сказать подготовится зарание к предстоящим тяготам и лишениям. :)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    держу первый год- если быть точным пару месяцев- в колличестве 6 вьетконговцев (5 девок и кабан) все в одном возрасте 3 месяца- трачу время на кормёжку- минут 5 (загон чищю раз в неделю- поросятки ходят мало и все в одино место) на улицу выпускал к курям = думал и петух от увиденного положется=
    Короче говоря- покормил и ушёл- сказки им на ночь не читаю
    - вопрос не в тему- бройлеров много сдохло? какой вес получаешь? сколько по времени держишь? а в магазине бройлерное мясо не дешевле?
    Спасибо!
  11. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    А в каком процентном соотношении всё это соединять?
  12. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    А смотря что у вас есть.
    Ну вот к примеру рецепты Гроуэр и Финишер (доращивание и откорм), с 4 месяцев до убоя.
    Пшеница 20%
    Ячмень 45%
    горох 12%
    Шрот соевый 10%
    Жмых подсолнечника 5%
    Рыбная 3%
    Дрожжи 2%
    Премикс 3%
    За 1,5 месяца до убоя рыбную муку убрать, добавить гороха. И получается уже рецепт "Финишер".
    Для каждой возрастной группы свиней делается свой рецепт.
  13. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    @ksa76, А не подскажите, как мне сейчас кормить супоросных свинок и сколько раз в день? Беременны с первых чисел августа.
  14. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    А что у вас есть.
    Ей сейчас нужна клетчатка, ну и главное чтоб не зажирела.
    Это в корм добавлять 15% отрубей или овса мелкого помола.
    Ну а дальше что у вас есть будем смотреть что и как.
    А какой вес примерный у вашей свинки.
  15. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    Что нужно, то и куплю, сейчас как раз список составляю, соседи обещали отвезти меня за кормами или сами привезут всё, что напишу. Поэтому прошу совета и подсказки.
