Травоядные свиньи. Преимущества и опыт содержания - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем mitya0108, 09.04.16.
  1. РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    Приветствую. Что такое БВМД?
  2. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    БМВД - Белково Витаминовая Минеральная Добавка, еще бывает БМВК - это уже концентрат.
    БМВК - можно сделать и самому.
    Для этого нужно сырье.
    Шрот/жмых сои и подсолнечника, кормовые дрожжи, рыбная мука, премикс, ТКФ.
    Для мелких поросят 10 дневного возраста нужен ЗОМ.
    И так же нужено горох, мел, соль.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    теперь понять бы что такое в волю
    Подскажи пожалуйста размеры
    Спасибо
  4. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
  5. boiko79
    boiko79
    boiko79
    Нижневартовск-Пенза
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Сегодня ходил в лес кабанов посмотреть, любят они жёлуди с земли подбирать- возник вопрос- может дать своим вьетконговцам жёлудей? нужно их чистить или так давать?
    Спасибо!
  7. РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    РЕНАТ_ЗАКИРОВ
    Ни чего не надо чистить, они сами почистят так, что одна шелуха Любят они жёлуди очень. Правда вентиляцию нужно усиливать в стайке:aga:
  8. Olya_ya
    Olya_ya
    Olya_ya
    Подскажите пожалуйста, свинка захромала на переднюю ногу, обсмотрела всю ножку не поранена, нажала на сустав ей больно. Что можно сделать, как вылечить?
    Им 6 месяцев.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Уважаемые!
    подскажите пожалуйста,
    1 сколько раз в сутки даёт своим хрюшкам
    2 колличество корма
    (укажите пожалуйста возраст-не свой:)])
    поросята на откорм
    Спасибо!
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Это суточная норма.
    До 3 месяцев можно кормить 3 раза в день.
    Значит суточную норму делишь на 3 и так кормишь.
    с 4 месяца 2 разовое питание, значит делишь на 2.
    В таблице указан вес сухого корма, а не замоченного.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Тут вот нарыл мужичёк пишет:
    - Кормим два раза в день, из расчета: Одно, 10ти литровое ведро готовой мешанки на три взрослых свиньи (за одно кормление). Кормление поросят, подрастающего поколения (3-4 мес.), два 12ти литровых ведра на 12 голов
    я или туплю или остаточное:)] подрастающее поколения (3-4 мес.) тоже два раза кормит по два ведра на 12 голов?
    Спасибо!
    1 комбикорма весит где то 6-7 кг, а если замоченного то наверное там где то 5 кг сухого корма + вода. Я точно не измерял.
    Но по расчетам получается на 3 это по 1600 грамм. В принципи норма, но если сбалансированный корм тогда привесы будут хорошие.
    На 12 поросят надо по 775 грамм за одно кормление при 2 разовом питание. В принципе 2 ведра достаточно.
    Я тут забылся, это все для белых поросят, для вьетнамцев получается все делим на 2. В итоге они 2 раза меньше едет всего, но и естественно в 2 раза меньше мяса.
  12. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    Все эти нормы, наверно, для белых поросят. Уж больно вес поросят указан большой. Разве может вьетнамец в 2-4 месяца весить 30-40 кг?
    Забила первого поросёнка. Разочарована. Мяса очень мало. Да ещё, видимо, тот кто забивал, не понимает, как правильно разделывать тушу, а я не проконтролировала, доверилась, уверял меня, что профи.
    ? не поняла
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    сколько держали? какой вес?
  14. lb777
    lb777
    lb777
    Гусь-Хрустальный
    Возраст 8,5 месяцев, вес примерно 55 - 60 кг, если правильно замерила и посчитала по формуле.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Чем дальше- тем больше путаюсь
    выходит молодняку 2 литра готовой мешанки на день при двух разовом кормлении ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/16811285/
    -подрастающего поколения (3-4 мес.), два 12ти литровых ведра на 12 голов.
