Дренаж или ливневка, поверхностные воды
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Dmy555, 19.04.16.
  1. Dmy555
    Dmy555
    Dmy555
    Добрый день!
    Никак не могу определиться каким способом отвести воду с участка.
    Участок в МО, северо-восток, почва - суглинок.
    Уклон достаточно большой н а 8 м порядка 60 см. Сужу по фундаменту.
    Дом закончили строить весной 2015 г. Размер дома 12,5 х 8,5 с учетом веранды и крыльца, материал ОЦБ 24, фундамент - МЗЛФ.
    Изначально хотел делать просто отвод воды с кровли. Поставить дождеприемники возле точек слива и канализационной пластиковой трубой (с небольшим заглублением) отвести воду в открытую ливневку СНТ, которая проходит по границе участка. Уклон позволяет сделать это без установки переливного колодца. Грунтовые воды и верховодка (надеюсь не ошибаюсь в терминологии, FAQ читал :)) на глубине 1,7 м не обнаружены. В середина апреля прошлого года копали траншею для подвода воды в дом от скважины, траншея глубиной 1,7 м проходила около двух сторон дома, воды в ней не было! Также в 5м от дома прошлой весной выкопан переливной колодец для септика, 5 колец, так в нем вода от септика не стояла, а уходила в грунт вплоть до августа. Поэтому мыслей делать дренаж вокруг дома не было. Выше нас один участок с которого вода течет к нам, подбирает нашу и неплохим потоком идет ниже, к соседу.
    Этой весной снег начал таять очень активно и его было много. На прошлой неделе решил рядом с фундаментом выкопать пару ям, глубиной 80 см в около фундамента. Вода в них появилась почти сразу, прибывать начали примерно с отметки 40-50 см. Уровень воды поднялся не доходя уровня земли 30 см. 20160410_185917.jpg Снимок3.JPG Снимок2.JPG Неделю вода в них стояла, да и сейчас стоит. Хотя в верхней уровень упал сантиметров на 20. Посмотрим что будет дальше. Дополнительно скажу, что осенью трактором перекопал весь участок и верхний грунт стал рыхлым, хорошо впитывающим воду, может это дополнительный фактор появления воды в ямах...
    Возникла мысль сделать еще дренаж вокруг фундамента, дабы отвести воду от ленты, которая в земле на 30 см. Дренаж делать следующим образом: на расстоянии 1,5 м от отмостки копать траншею, начальное заглубление 60 см, далее по уровню; пирог стандартный щебень, труба дренажная с обмоткой 100 мм, сверху щебень, все в геотекстиль.
    1. Основной вопрос нужен ли в данном случае дренаж вокруг ленты для отвода от фундамента воды. Ведь задача дренажной системы – отвод грунтовой воды, верховодки и понижение УГВ, а у меня скорее всего просто талая вода...
    Второй вопрос что и как делать:
    2.1. Сделать только ливневку от дождеприемников в канаву (если в дренаже нет необходимости);
    2.2. Сделать в одной траншее ливневку и дренаж, совместив их в одной дренажной трубе (какие минусы данного метода?);
    2.3. Сделать в одной траншее ливневку и дренаж, проложив пластиковую трубу от ливневки выше дренажной трубы.
  2. еван
    еван
    еван
    @id35720785, отвести соседскую воду сверху участка нагорной канавой, далее по границе участка вниз. У вас нет природной ГВ и верховодки, но есть техногенная - в наружном пазухе в фракционной подготовке отмостки. Т. е. риск пучения, при пучинистых суглинках - дренаж мелкого заложения. Отвод крышевых точечными ДП или лотками решается по возможности придорожной канавой (по урезу воды) без риска подпора обратного тока.
  3. Dmy555
    Dmy555
    Dmy555
    Еван, спасибо за ответ!
    В посте не написал, но соседскую воду сверху нагорной канавой отсекать и будем, далее по границе участка.
    Если техногенную воду отвести все равно останется риск пучения и сделать:
    Т. е. Вы говорите, что дренаж мелкого заложения сделать стоит? Может после отсечения воды сверху вода в ямах стоять не будет?
    Отвод крышевых вод хотел сделать закрытым, дабы не вести через пол участка лотки.
    И еще вопрос, если делать дренаж, вести в одной траншее дренаж и ливневку разными трубами, или можно совместить?
  4. еван
    еван
    еван
    @id35720785, разными трубами, дренажные воды качать или самотеком - решает геодезия по
    И надо видеть конструкцию фунда с отмосткой. И всё в единой вертикальной шкале.
  5. Dmy555
    Dmy555
    Dmy555
    Фундамент - мелкозаглубленная лента. Копали траншеи на глубину 80 см.
    50 см засыпали песком и трамбовали, 30 см. ленты в грунте, примерно 50 выше уровня земли.
    Отмостку будем делать из брусчатки. вынимаем грунт порядка 30 см, кладем 10 см щебня, трамбуем, геотекстиль, песок 10 см, трамбуем и на сухую смесь укладываем брусчатку. Ширина отмостки 90 см.
    А дренажные воды могут сами не пойти с учетом хорошего естественного уклона?
    Если нет природной ГВ и верховодки дренаж будет работать?
  6. еван
    еван
    еван
    @id35720785, нужен разрез, эта картинка не информативна. И посадка "0" здания на рельеф. После этого остальные разговоры. Или общие слова - я их уже сказал.
  7. Dmy555
    Dmy555
    Dmy555
    Больше никаких картинок нет. Спасибо за помощь!
