Металлический сайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Макцым, 19.04.16.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А зачем так? Почему не сделать из металла?
  2. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    IMG-20220920-WA0004.jpeg Хочется красивые, а не плоские железки
  3. KostyaRV
    KostyaRV
    Заглянул на огонёк
    KostyaRV
    Заглянул на огонёк
    Всем доброго дня. Есть идея - приклеить доборные элементы (углы) на металлосайдинг на термостойкий герметик. Видится много плюсов с точки зрения простоты и самой возможности монтажа (особенно если сложный наружный угол). Есть ли минусы?
  4. KostyaRV
    KostyaRV
    Заглянул на огонёк
    KostyaRV
    Заглянул на огонёк
    После монтажа сайдинга, имею в виду, приклеить прямо на сайдинг.
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Чем закончилась эта история?
  6. Palych36
    Palych36
    Palych36
    Всем доброго времени суток. Хотим сами зашить дом, но не полностью. Хотелось бы посоветоваться, с чего проще начать? Нюансы какие, не упустить. Есть сложности некоторые. Занимался давно гипсокортоном, но не долго, пару лет, поэтому знания подстерлись. Зашивать будем Lбрусом, с утепление минваты 50, материал нарезан, раскладка есть. Есть ли разница, с какой стороны начинать, или хоть с серидины? Металокаркас обязательно по всем плоскостям, сразу делать? Если смотреть на дом, с лева на право, первая стена, не полностью зашиваться будет, а фронтон с опуском на 6 кирпичей, планируется пристраиваться гараж. Зашиваться будет 4 плоскости. И ещё одно, как быть с откосом окна? Какие варианты облицовки, в таких случаях?
  7. tanyashik1986
    tanyashik1986
    tanyashik1986
    Добрый день. Хотим обшить дом металлическим сайдингом. 1 этаж клееный брус, второй - каркас.
    Нужно ли утеплять стены снаружи, при условии, что в доме тепло? Не будут ли образовываться щели между венцами бруса после жёсткой фиксации, когда смонтируем каркас под сайдинг? Сейчас идут проливные дожди, брус сильно сырой.
