Металлический сайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Макцым, 19.04.16.
  1. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Так два вопроса осталось после прочтения темы: а) как выровнять горизонт при монтаже L-бруса сверху вниз, при обшивке фронтона, 1мм ошибки на 0.5м, маленьком треугольнике верха фронтона, на 9м уже выльется в 1.5см. Это же ахтунг. Плюс сила тяжести не на нашей стороне, сайдинг будет пытаться упасть при монтаже, неудобненько, особенно одному.
    б) Кто-то делал в нахлест по аналогии с сайдингом "Корабельная доска", где отрезается по 2см замка сверху и снизу? Я уже купил размерами для нахлеста.
  2. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    отчет: смонтировал снизу вверх, собирал фронтон изнутри крыши. Панели, особенно 6м втыкались не всегда легко, сказывается длина листа. В общем сверху вниз была-бы еще та тягомотина.
    Для стыковки запиливал нижний сайдинг в трех местах, снизу, сверху и посередине щель, затем верхний одевал, все получилось без соединительной планки.
    Может кому пригодится...
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @ZlojGenij, спасибо за инструкцию по сборке околоконных планок! У Металлпрофиля она отсутствует как класс, у Грандлайна тоже бестолковая, а по вашим влёт собрал
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Оказались у меня бракованные соединительные Н-планки под L-брус, в одной стороне нормально гнутые, плотно сидит сайдинг, а с другой постепенно расширяется на клин, и в конце уже зазор полсантиметра, панель болтается и пучится. Что с ним делать, разбирать или плюнуть и оставить как есть?
    Второй вопрос, что делать со стружкой от сверления, как она повлияет на долговечность сайдинга? Сегодня попытался магнитным битодержателем поработать, все опилки собрались на винте, и так и прижались к панели сайдинга. По идее если они заржавеют, то всё не равно должны не будут видны на лицевой панели
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Теперь понял, почему у Металлпрофиля для Л-бруса приоконный короб монтируется после сайдинга. Дело в том, что невозможно просунуть панель бруса между наличником и ранее смонтированным сложным добором - мешает подоконник. Пришлось временно наличник открепить от подсистемы, отодвинуть его снизу, засунуть несколько отрезков сайдинга, снова закрепить наличник, закрепить панели сайдинга. У Грандлайна сайдинг спускается сверху, и таких проблем нет.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Возможно. Я после закрепления обрамления подрезал этот водоотлив (подоконник).
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Vitman777, я подрезать не стал, отлив сделал шириной с видимую часть лицевой планки. Последнюю панель пришлось подрезать очень коротко, в доборы она входит на полсантиметра, а верхние листы с отодвинутым наличником нормальной длины влезли.
    Завтра пройдусь по стенке из шланга, интересно сколько воды внутрь уйдет в этом месте
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это в связи с тем, что края водоотлива вверх загнуты ?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Vitman777, да, отлив на выходе из сайдинга загнул вверх.
    второе и третье фото - это бракованный сложный соединитель Металлпрофиль. Которая из сторон нормальная?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я либо отрезал совсем, либо подрезал и загибал вверх кусочек водоотлива.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Спустя год негатив по сайдингу L-брус Металлпрофиль.
    Даже не под напором из шланга или дождём замочило, а губкой отмывал сайдинг от мух и пыли. Оказалось что в Л-брусе очень неслабые капилярные силы могут быть, и вода попавшая в стык панелей поднимается наверх по зазору, переливается на обратную сторону и стекает по ней. Если очень не повезёт, то этот ручеёк найдёт путь по подсистеме и замочит утеплитель и стену
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Посмотрел еще раз, герметичность потеряли только те панели, где я отгибал верхнюю кромку для более удобного монтажа рядом с окном и дверью. Там где заводская кромка под углом 10-15 градусов, она плотно прижимается к гнезду верхней панели и видимо поэтому не пропускает капилярку, даже под сильной струёй снизу-вверх
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Скажите не будет вылетать панель Л-бруса из паза при вертикальном монтаже (на потолок) за счёт того что она прогнётся по середине?
  14. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Разобрался
  15. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Здравствуйте люди.
    Никто не делал деревянные углы и наличники на дом, обшитый металлическим сайдингом?
    Чем это чревато?
    Неохота возится с доборкой, а с деревом на ты...
    Один умный человек сказал мне, что металл "плачет" всё время и дерево очень быстро придет в негодность (сгниет).
    Я ему не очень поверил и решил задать вопрос знатокам.
