Металлический сайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Макцым, 19.04.16.
  1. evill
    evill
    evill
    Воронеж
    После гидроизоляции и утепления фундамента (глубина 180 см) наступила очередь отделки цоколя. Отмостку буду делать весной, летом либо осенью через год, после максимальной усадки грунта. (фото 1)
    Сейчас хочу отделать цоколь Эль-брусом, вертикально.
    Конечно же, утеплю оставшийся "голым" участок цоколя плитами ЭППС 50мм.
    Но сначала:
    Выступающий сейчас из грунта ЭППС придется срезать до высоты установки нижних подвесов каркаса, верно ?! Сквозь ЭППС подвесы не крепят же ?
    Далее:
    1) Не могу сообразить как и какой собрать каркас под вертикальный монтаж ? Направляющие 60*27 ставить горизонтально на подвесы ? Не будет ли прогиба подвеса в вертикальном направлении ?
    2) Фасад отделан винилом, с установкой внизу "капельной" планки (фото 2). Отделка цоколя будет выступать наружу относительно фасада на 3-5 см. Как ставить вверху отлив металлосайдинга?
    Есть вопросы и по будущей отмостке, но их, наверное, логично будет задать в соответствующем разделе. Например, наверное нужно будет демонтировать сайдинг перед заливкой отмостки, чтобы не испортить ?
    Буду признателен за дельные советы!
    Есть другие ракурсы съемки, если нужно...
  2. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Продолжение облицовки
  3. Dim64rus
    Dim64rus
    Dim64rus
    Балашов
    А как у Вас сделана вентиляция карманов которые находятся за стенами мансарды?
  4. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Не думал еще про это. Ну наверное вход воздуха будет через перфорированные софиты, а выход - скорее всего через конек.
    Продолжение обшивки:
  5. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Добрый день! Есть у кого нибудь живые фотки эко-бруса белого цвета? Смотрю он не популярен.
  6. serso1
    serso1
    serso1
  7. viktor5000
    viktor5000
    viktor5000
    Беларусь, Браславские озёра
    В начале зимы начал отделку. Половина дома готова. Выкладываю фото для разнообразия. А то когда искал варианты, то мало образцов было в интернете.
    Если интересует что - спрашивайте. Отделка ещё в процессе. Металл абсолютно везде: крыша, стены, софит и отделка окон и дверей. Ни одной пластиковой детали нет :)
  8. Dim64rus
    Dim64rus
    Dim64rus
    Балашов
    viktor5000 Виктор подскажите название цвета, какая квадратура сайдинга? Сколько обошлось без работы, (общая цена материала)?
  9. viktor5000
    viktor5000
    viktor5000
    Ещё не доделана одна стена. Дом буквой П. Почти 700 квадратов.
    Цена 15 бел. руб. (примерно 7,5 дол. квадрат общей площади) чистая площадь примерно на 10% меньше. Всего покупал 690 квадратов + софиты металл (примерно 6 дол. и доборку (примерно 7 - 7,5 дол. за квадрат)
    Покупал примерно по площади. Кусками по 5 метров. И правильно сделал. Меньше отходов. У меня одних окон 40 шт. Сложно точно высчитать точную площадь. Углы брал простые. Тоже плюс.
    Цвет морёный дуб. Можно монтировать снизу вверх.
    Отредактировано
  10. viktor5000
    viktor5000
    viktor5000
    С утеплением, каркасом, водосточкой и подшивой примерно 16000-17000 дол.
    С работой около 20000 тыс.
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Господа, подскажите...
    Имеется небольшой каркасный домик, на данный момент обшит ОСП и обтянут ветрозащитой...после долгих раздумий и подсчетов финансов решили обшивать металлосайдингом L - брус...Обрешетка будет из бруска 4х4...
    И, собственно, вопрос - обязательно ли бруски обрешетки должны попадать на стойки каркаса или можно просто на ОСП крутить ?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно просто на ОСП. Это легкий фасад, ему сила не нужна.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Планируется отделка L- брусом, если укладка выполняется сверху вниз то с прямоугольной стеной ещё понятно, а как монтировать фронтон, крыша двускатная 45°, начинать с верхнего уголка что-ли, как попасть тогда в уровень в самом низу, всё равно какая-нибудь погрешность вылезет?
  14. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    А я простым сайдингом (тоже металлический, не помню, как называется) обшил - снизу вверх, чтоб не ломать голову "как монтировать?" и всё нормально и красиво!
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А обычный сайдинг и нельзя по иному монтировать, чем снизу вверх, L-брус можно и снизу вверх, и сверху вниз, но при монтаже снизу вверх, есть ненулевой шанс, что в замке периодически будет накапливаться влага, что со временем может привести к преждевременной коррозии.
