Металлический сайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Макцым, 19.04.16.
  1. Joulien
    Joulien
    Joulien
    Да собственно, контора вполне себе легальная, фирмочка в г. Красный Сулин торгует стройматериалами разными, в том числе и сайдингом. Сайдинг производства завода "Металл Профиль" г. Ростов-на-Дону, именно там ничего слышать не хотят о браке, заявляя при этом, что, мол, "за качество отвечаем". Ох, геморрою теперь не оберешься, вместо ожидаемого домика красивого - адвокаты, эксперты, суды...
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Напишите представителю в теме на форуме -
    Компания Металл Профиль: покрытия, водосточные системы. Задайте вопросы производителю
  3. Joulien
    Joulien
    Joulien
    Спасибо, по ссылке прошел
  4. Joulien
    Joulien
    Joulien
    Заканчил монтаж сайдинга "l-брус" от МП. Появились некоторые наработки, нюансы, о которых умалчивает производитель. Во-первых, не стоит верить заявлениям, что монтировать металлический сайдинг так же просто, как собирать детский конструктор. Дело в том, что фактическая геометрия сайдинга не совсем соотетствует тому, что нам показывают на схеме-картинке. Когда я навесил на стену по обеим сторонам от предполагаемого сайдинга сложные угол и переходную планку и стал снизу тулить следующую панель сайдинга, я столкнулся с тем, что верхняя стыковочная кромка панели по всей длине отогнута вперед на несколько мм, под углом около 30°. На всех схемах, в инструкциях по сборке она прямая, и фактическое несоответствие ее формы заявленной делало невозможным собирать сайдинг простой стыковкой кромки нижней панели в паз верхней. Я вышел из положения следующим образом. Первым был прикручен правый сложный угол на фасаде, смонтирована верхняя панель (в стартовую планку она входит хорошо). Следующая панель монтируется на расстоянии нескольких мм от края сложного угла под углом, что позволяет ее верхнюю кромку вставить в паз вышележащей панели по всей длине. Один рабочий направляет в паз сложного угла боковую кромку панели, другой же приставляет к противоположному торцу панели деревянную дощечку и ударами молотка продвигает панель в паз сложного угла до упора. После этого панель прикручивается саморезами по всей длине к вертикальным профилям (у меня были рейки), оставляем без саморезов лишь свободный край (в данно случае левый), то есть к последнему профилю на расстоянии 20-30 см от края панель саморезом не прикручиваем. Так собираем сверху до самого низа. Далее переходную сложную планку подсовываем под свободные края смонтированных панелей. Это достаточно хлопотно, подсовывать приходится под край каждой панели. Металлический сайдинг очень упругий, и он прекрасно держит край сложной планки. Другой край сложной переходной планки фиксируем саморезами по всей длине - свеху вниз. Далее аналогично собираем следующую партию сайдинга сверху вниз, до угла дома. Под свободные края сайдинга подводим свободный край сложного угла, и фиксируем противоположный край угла саморезами. Таким образом обходим сайдингом весь дом. На тыльной стороне дома, противоположной фасаду, встречаются свободные края сайдинга, очевидно, что сюда сложный фасонный элемент смонтировать невозможно, и поэтому прикрываем этот край простой планкой, с саморезами соответсвующего цвета наружу. Все, на этом многодневные мучения с сайдингом заканчиваются.
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Я купил корабельную доску цвет сосна. не стал заморачиваться с L брусом. брал в МеталлоПрофиле. фото выложу позже. в среду
  6. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    Ребята, а вот монтаж металлосайдинга под брус только у металлопрофиля сверху вниз или весь такой? например у грандлайна тоже есть сайдинг под брус, но меня там заверили, что никаких сверху вниз даже быть не может, ТОЛЬКО снизу вверх, у них как бе все кромки правильно сделаны "по собственной технологии" :) технологи блин
  7. Nord123
    Nord123
    Nord123
    А вы съездите и посмотрите. и все станет понятно
  8. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
    Экобрус Грандлайна можно монтировать снизу вверх.
  9. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Да сегодня посмотрел. снизу вверх монтируется.
  10. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Я то же за корабельную доску.
  11. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Что получилось
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Nord123, Симпатично получилось!
    Единственный момент - МП следует подумать над тем, чтобы сделать сучок в рисунке своего Экостил не таким ярким по моей субъективной оценке.
  13. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Согласен. без сучка даже лучше было.
  14. DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    Красноярск
    Скажите, а кто производитель сайдинга?
  15. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    У кого спрашиваете?
