Металлический сайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Макцым, 19.04.16.
  1. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
    Вот так получилось обшить домик у меня.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Макцым, Симпатично.
    Но немного смущает повторяемость рисунка.
    Водосток выглядит здорово! :super:
  3. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    Где брали, по какой цене, что за расцветка?
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    На 4 фото примыкание у окна-это обман зрения или его так коробит?
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    А монтировать сверху вниз обязательно?
  6. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
    Если монтировать снизу вверх, то в замок будет попадать вода, которая при замерзании разопрет замок.
    Про какое примыкание идет речь и у какого окна?
    Расцветка Printech Log, производит заводик у нас в Воронеже
  7. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    @Макцым, Привет земляку, у меня домик похожий, хочу также сделать, во что обошелся фасад. Если можно в личку.
  8. gerda
    gerda
    gerda
    Кузьминки
    Фасад не разогревается под солнцем? Смотрится неплохо, немного тоже смущает повторяемость рисунка, которая будет наверняка меньше заметна на темных расцветках
  9. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
    Любой фасад разогревается, но у меня стены утеплены, поэтому разогрев не сказывается на температуре внутри помещения.
  10. Joulien
    Joulien
    Joulien
    Приобрел на днях "l брус" более 100 кв. м, но при монтаже выявилась особенность - верхняя кромка панелей, которая должна вставляться в паз вышележащей панели, выгнута по всей длине под углом во фронтальную сторону. При монтаже в условиях сложных углов и переходных планок смонтировать его нереально. Я звонил на завод, там говорят, что "l брус" можно монтировать только с простой фасонкой. Но даже при этом после состыковки нижележащая панель оказывается выгнута под углом около 30 градусов по отношению к вышележащей, и при выпрямлении возникают напряжения, которые передаются на обрешетку, к которой фиксируется саайдинг. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Или же мне банально поставили бракованный сайдинг? QMtVW9Eur6Y.jpg
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    То есть, они даже смотреть\разбираться не будут?
  12. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
    При монтаже сайдинга брус или бревно, перед монтированием нужно ломать геометрию сайдинга по середине, чтобы на фасаде середина не болтыхалась, а прочно упиралась в обрешетку. вот такая вот особенность...
  13. Joulien
    Joulien
    Joulien
    Ну, в ответе на мой запрос у меня спросили по электронке - монтировал сверху вниз или наоборот; снимал ли пленку при монтаже, монтировал сам или "специалисты", т. е., не по существу. Да, похоже, разбираться придется через суд - ТУ, по которым производится сайдинг, мне предоставить отказались. Продавец же говорит, мол, руки у меня кривые, вот и не получается ничего. Правда, когда я его пригласил на стройку, у него самого ничего не получилось). Вот меня и интересует, при сборке этого сайдинга были ли у кого подобные проблемы? Стыковочная кромка у всех так выгнута, или она была прямая?
  14. Nord123
    Nord123
    Nord123
    А что за контора которая вам его продала?
  15. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Это явный брак, такого быть не должно. У них что-то не впорядке с настройкой оборудования либо, выработка в прессе. Настаивайте на замене. иначе гемору не оберетесь с монтажом.
