Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чем больше, тем лучше
  2. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    2 см мало, по расчетам и реальному опыту (евраз например) ППС надо см 15-20
  3. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    ого...я знаю 5 см с головой хватает
  4. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    смотря что под пирогом будет, в любом случае это ваше решение - греть свои помещения или пространство (замлю) под полом
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Опять же для чего хватит. Тут кашу маслом точно не испортишь. Два см. тоже утеплитель, но в два раза хуже чем 4см. и в 5 раз лучше, чем совсем без него.
  6. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    по этому поводу я думал положить какую то отражающую пленку
  7. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    не взлетит - почитайте форум и то что производители пишут
    лучше ППС на ЭППС сменить - можно толщину уменьшить
    зы
    у меня 10 см на полу и я очень жалею что не 15 или 20 см ЭППС
  8. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    Такс...надо глянуть что у меня там лежит...ППС или ЭППС...давно очень закупал просто...и не помню...а потом уже плясать от этого
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Забудьте:)]
  10. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    Ок...понял что это не выход)
  11. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    Разговаривал только что со строителями...говорят просто так на песок не вариант класть...что 8 см стяжки это фигня, надо черновой пол залить 10 см...а потом уже на него все выкладывать...и стяжка см 5...
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это почему же не вариант на песок? Дома значит можно с плитным фундаментом на песок, а пол нельзя? Причем фундамент от 30 до 10см в этих плитах, а полл 8 см поломает или что с ним случиться они не объяснили? Или так по "ощущениям"? Пусть пояснят свою позицию. :pioner:
  13. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    Он сказал что 8 см это мало...что я положу потом плитку..или еще чего...а сверху к примеру холодильник поставлю...а через год земля усядет на 1 см даже если...то будет яма на том месте...хоть я и не понял из за чего...
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поэтому сначала делают трамбовку виброплитой или проливку водой песка. потом уже стяжку. Вы ему задйте вопрос какая разница между стяжкой 10 и стяжкой 8 ?. Темболее вы на песок кладете ЭППС .
  15. Nord6
    Nord6
    Nord6
    Костанай
    Господа, собираюсь делать теплые полы - может ли мне кто нибудь подсказать будет ли работать система при таком "пироге" пола: 14 см. пенопласта - 5 см. бетона - армирующая сетка - трубы - стяжка 2 см?
