Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. bondosa
    bondosa
    bondosa
    Челябинск
    Конструкции гипсовых наливных полов. Как видно , не менее 35мм над трубой.
  2. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    экструдированный пенопласт (ЭППС) достаточно дорог.его основное преимущество в данном случае это способность воспринимать большие нагрузки(вес стяжки сверху+ вес мебели, людей и т.п...ну вы вобщем понимаете:))..когда я проектировал себе теплый пол то остановился на пенопласте фирмы KNAUF.был сильно уделен свойствами пенопласта марок KNAUF Therm® 5 в 1 F и KNAUF Therm® Floor они способны выдерживать до 100 -150кПа этого более чем достаточно...а самое главное цена ниже чем на ЭППС.хотя все зависит от наценки продавцов..на заводе я брал по 2,5 т.р. за куб.
    а по середине трубы обычно не делают.это не удобно.обычно кладут арматурную сетку на пенопласт .потом к сетке привязывают "змею" из трубы и сверху заливают.можно еще с верху положить сетку но это затруднит ремонт пола
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Зачем арматура должна лежать на утеплителе? Её нужно приподымать(грибочками)
    По сути можно и пенополистирол(с плёнкой чтоб не впитывал влагу) использовать он ещё дешевле:)
  4. vpz
    vpz
    vpz
    А можно немного поподробнее про эти утеплители. Много про них читал, но ни разу нигде не смог потрогать руками или посмотреть, где они уже использовались. Их действительно можно использовать для ТП и они крепче, чем ПСБ-35. Ходить по ним можно при заливке бетоном спокойно? ЭППС хорош своими прочностными свойствами, даже 20мм спокойно выдерживают вес человека. Я сейчас нахожусь в раздумьях, как лучше сделать. Полностью KNAUF Therm® Floor утеплить по грунту или все же сверху 20мм экструзии положить для верности.
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Думайте сами...Я бы в таком деле не когда не экономил на качестве, тем более по грунту. URSA XPS подешевле будит остальных.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Зачем арматуру приподнимать "грибочками"? В каком руководстве какого производителя это написано? Ложить на утеплитель (написано так). Толщина от 3 см бетона над трубой. стяжку более 8 см делать не советую.
    При монтаже теплого пола в толстый слой бетона до 20 см (где проезжают грузовики) трубу приподнимают к поверхности и привязыват к верхнему слою силовой арматуры), но мы то про "дом и дачу" говорим.
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    :)]А Я про "УШП" говорю...сетка(арматура) лёжа на утеплителе работать не будит!
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Да, при большой толщине бетона (порядка 20 см) надо трубу приподнимать к поверхности. А про расчет свойств арматуры лучше ответит конструктор, проектирующий бетонную плиту.
  9. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    А мы сами себе конструктора, сами себе и проектируем!:super:
  10. bondosa
    bondosa
    bondosa
    Челябинск
    Цементные стяжки как правило трещат, поэтому при заливке ТП цементными растворами используют арматуру. При использовании стяжек из высокопрочного гипса или ангидрита ,арматура не нужна.Например самонивелирующяяся гипсовая стяжка КНАУФ БОДЕН-30 предназначена специально для заливки теплых полов имеет прочность на сжатие 20 мПа ( марка 200) и на изгиб около7мПа. Этого более чем достаточно для жилых домов.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Некоторые самодеятельные конструктора сами иногда "проектируют" неправильно без должной квалификации. А некоторые даже сами не "проектируют". Потом сами и переделывают. Или уже не сами...
  12. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Наверное, вещь хорошая, только недешёвая. На 80 кв.м. мне нужно 120 мешков. В среднем 350 руб за мешок. Больше 40 тыс. получается.
  13. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Решать конечно что применить вам в принципе пенопласт от кнауф ничем не хуже ЭППС разве что немного проигрывает в теплопроводности...а в остальном он просто супер (лично мое мнение)..подробно описывать не буду все можно узнать здесь http://www.knauf-penoplast.ru/ там есть все характеристики и рекомендации по применению в теплых полах, есть альбомы технических решений...для себя я его выбрал еще потому что есть производитель в нашей области.с завода брать недорого получается
    в Москве или Подмосковье кстати тоже есть производство
  14. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    А, мы(некоторые самодеятельные конструктора).
    , на Ваш и других бывалых людей, опыт, ориентируемся!
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Это хорошо:)]. Но я бы рекомендовал ориентироваться на опыт "бывалых" специалистов (насмотрелся чудес "самостроя")...
