Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Доброго всем вечера,
    Подошли к системе отопления, соответственно и к тёплому полу; встал вопрос о необходимости черновой стяжки если есть плиты перекрытия (20), с неровностями (перепады 5-10 мм.), кроме того в них пробивали дыры для слива воды. Так понимаю, что это необходимо заделать и выровнять. Мнения наших рабочих разошлись: одни говорят: дыры замазать и далее по технологии, другие утверждают, что обязательно черновая стяжка нужна.
    И какая толщина черновой стяжки должна быть? Или просто ровнять «по уровню»
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Если бюджетно, то "Дыры" заделываете, можно пеной, затем песком выходите в НОЛЬ. После этого утеплитель ну и затем стяжка с теплым полом.
    Не бюджетно."Дыры" заделываете, можно пеной, затем наливной пол в НОЛЬ, утеплитель и стяжка с ВТП.
  3. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    А если не бюджетно, то сколько сантиметров черновая стяжка должна быть и какая? Можно ли использовать полусухую?
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Рыжая2018, Вам @Rebbytw, правильно всё расписал, песочком всё выровняете потом ЭППС или ППС и стяжка с трубами ТП, всё.
  5. 18lopatina
    18lopatina
    18lopatina
    Помогите кто чем может. Есть такой вопрос. Выровнял пол в доме керамзитом пролил молочком, теперь надо сделать водяное отопления. Хочу положить экстрадированный полистирол 2 мм. Больше не могу потолок занижаю, можно его положить на керамзит на него сетку, трубы и залить. Эппс плотно не ложиться на керамзит или под весом ляжет.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  7. 18lopatina
    18lopatina
    18lopatina
    НЕ так написал 2 см. ЭППС можно положить прямо на керамзит и залить.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно. Плотно не прилегает - правило, в ведре миксером жидкий раствор, выливаем - правилом чуть тянем. Протянул - прям на сырой лист ппс. Все. Сетка, труба - классика.
  9. 18lopatina
    18lopatina
    18lopatina
    Как я понял. керамзит на него ЭППС хоть и не ровно прилегает лист к керамзиту, а на лист трубы стяжка.
  10. 18lopatina
    18lopatina
    18lopatina
  11. abugarcia17
    abugarcia17
    abugarcia17
    Здравствуйте. Загородный дом из газобетона 8х11 метров. Фундамент плита 25см. По периметру залита лента высотой 29см,шириной 375мм. Выше стены из газоблоков 375мм. Уровень чистового пола планируется на высоте 29см, т. е. там, откуда начинается кладка из газобетона. Учитывая суммарную толщину стяжки, труб, арматурной сетки где-то 7-9см, чем заполнить (утеплить) пространство 20-22см? Спасибо ГРАНД.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Расскажу про свой пирог. Снизу вверх. лаги 50х200, пролет 2,5 метра, между ними минвата 40 кг/м3, поверху доска осина 50х200, далее покрыл рубероидом, пенопласт обычный белый с ячейками для трубы 40 мм, металлопластины для трубы, в ней труба, сверху стяжка 65 мм полусухая.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    чем то твёрдым, что бы стяжка не просела и теплоизолирующим что бы не греть планету.
    смотрите по финансам, от песка до пенополистирола.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    керамзитом заполнить, мелким
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дорого
    песок дешевле.
