Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. ieris
    ieris
    ieris
    Доброго вечера,
    тема "пирог теплого пола" разрослась на 3 части, начал читать сначала, дабы получить ответ на свой вопрос: "как правильно ?", но странице на пятнадцатой понял, что все пишут по-разному :)
    Просьба облегчить учесть прочтения всех трех частей, и подсказать "правильный" пирог теплого пола.
    Есть задача утеплить пол по деревянным лагам в деревянном доме, ленточный фундамент с продухами, дом будет постоянно отапливаться, просьба скорректировать или подтвердить, схема снизу-вверх:
    1. черновой пол (можно ли сделать сплошным OSB, не будет ли мешать проветриванию ?)
    2. Изоспан А
    3. утеплитель 200мм (лучше 4 слоя по 50\или 2 по 100 или без разницы ?) какой именно посоветуете
    4. Изоспан B
    5. контррейка для проветривания
    6. OSB\фанера (что лучше ?)
    можно ли сразу класть OSB\фанеру на лаги, не будет ли играть ?
    лаги на расстоянии 60см, OSB думал 22 мм, либо фанера 21мм,
    поверх фанеры предполагалось класть ламинат\в ванной плитку
    Заранее спасибо за ответ и сорри за возможно один и тотже вопрос...:hello:
  2. killerrr
    killerrr
    killerrr
    Всем доброго времени суток, форумчане подскажите пожалуйста как должен выглядеть пирог под теплый водяной пол, от а до я, не могу ни где найти исчерпывающей информации по данной теме, имею сруб из бруса под усадку на винт сваях, лаги 50х200 . IMG_20170906_161411483.jpg
  3. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Привет всем!
    Посоветовали, для тёплого пола использовать мембрану профилированную. Черновой уже залит, а поверх утеплителя не решаюсь ложить, как она живет непосредственно с трубой ТП? Если положить её под утеплитель, боюсь, за счёт пупырышей на мембране, пол "играть" начнёт?!?!
    Кто использовал уже мембрану в ТП?
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Не нужна она в теплом полу. прямо на утеплитель трубу раскатываете (способов крепления трубы есть разные: на сетку, на скрепки, на грибки), затем стяжку и чистовой пол.
  5. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Здесь несколько раз всплывала тема укладки пирога утеплителя + труб радиаторного отопления + труб тёплого пола + стяжки. Я у себя делаю так. На плиты перекрытия над холодным подпольем (Московская область) уложил 150мм ЭППС - три слоя по 50мм. При этом в верхнем слое делал разрывы (каналы) для укладки трубок отопления (16мм металлопласт от коллектора, лучевая схема). Поскольку плиты перекрытия имеют неровности - ЭППС в местах прогибов крепил пластиковыми дюбелями (грибки). Трубы РО буду прокладывать в этих желобах без утеплителя. И сверху затыкать полосками ЭППС толщиной ~30мм. Далее на ровную поверхность всего пирога ЭППС положу плёнку (не вижу острой необходимости, ну, пусть), дорожную сварную сетку с ячейкой 100х100х4мм для удобства монтажа ТП. У стен, конечно, демпферная лента, она же будет в двух терморазрывах стяжки (комната 12х5м). К сетке на стяжках закреплю трубки ТП 16мм РЕХ с EVOH-слоем с шагом 150мм в краевых зонах и 200мм в остальных. И всё хозяйство залью бетоном по маякам, слой от утеплителя 60мм. Дополнительное распространение тепла от ТП в стяжку для снижения зебры даст дорожная сетка.
    Да, под нижний слой утеплителя (вырезал четверти) вдоль стен положил электропроводку из ВВГнг-LS кабеля. Без гофры.
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Вот, кстати, ещё хозяйке на заметку. Или, как нынче модно, лайфхак. Покупка демпферной ленты - тема затратная. В несколько раз дешевле так:
    1. Покупаем в рулоне вспененный полиэтилен. Я брал 25м.
    2. Для дальнейшего удобства рулон уплотняем - катаем прижимая к земле в направлении его закручивания. И далее чтобы не раскручивался - клеим конец скотчем.
    3. Отмечаем окружности на рулоне на расстоянии друг от друга, равной высоте предполагаемой стяжки. Я делал 100мм, поскольку уровень пола гуляет в пределах 60-90мм. Между окружностями свободный конец рулона проклеиваем скотчем.
    4. Берём старую ненужную ножовку по дереву, вместо зубьев затачиваем её сплошняком - как нож.
    5. По размеченным окружностями отрезаем рулоны полосок. Если диаметр рулона большой - вращаем его по мере "пропиливания".
    Срез при вращении получается, на удивление, очень ровный и не смещается вкось. Так как ножовка-нож идёт по ранее углубленному разрезу. У меня на отрез одного бублика демпферной ленты уходило около 20 секунд.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @reflector, трубы раскатали? При укладке в каналы у трубы наверняка было желание из них выскочить, чем крепили/фиксировали?
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @GlooM, да, раскатал. Способ оказался наиотличнейший! Чтобы трубы не выскакивали из ЭППС (при укладке по одной трубе в канал) - надо канал делать на 3-4мм уже диаметра трубы. И рукояткой молотка потом трубу в канал заталкивать. А сверху трубы в канал затыкал остатки ЭППС - срезанные торцевые четверти, которые уже собирался выкидывать. И они идеально подошли для затычек (от листов ЭППС 50мм). А там, где в одной штробе шли несколько труб (4 и более), крепил так. Придавливал трубы в штробе остатками пеноблоков и "наживлял" вокруг труб монтажную пену. После застывания переставлял блок дальше. Вместо блоков можно было и гвозди ~200мм и саморезы длинные использовать, потом снимать.
    Если в толще 50мм ЭППС класть 16мм трубы, то сверху труб можно и 30мм ЭППС вырезками затыкать.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я хочу немного другим путем пойти...
    У меня 2 слоя эппс планирую 50 + 30.
    В нижнем хочу попробовать фрезер ом под каждую трубу свой "канал" сделать. А верхним все перекрыть. Если с фрезеровкой проблем не возникнет, то заморочусь.
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Можно, но грязи будет много. На ЭППС же статика. Вся эта труха налипнет на всё вокруг. Если только с пылесосом...
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В общем попробовал и даже сделал весь объем для первого этажа. :super: Несложно, но нудно (для меня :)). Результатом доволен, окончательный вывод сделаю когда раскатаю трубу. Тестовый кусок трубы уложился без проблем.
    Грязи как таковой нет, но тут большая заслуга пылесоса. После каждого прохода фрезером сразу все стружку убирал. Это и спасало. Статика присутствует, но тоже терпимо. В общем для самостройщика нормальный вариант. :hello:
    IMG_20181002_164850_BURST002.jpg IMG_20181002_165017.jpg IMG_20181002_165251.jpg
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Так же ж надо было по месту вырезать в листах, которые в общую порядовку лягут.
    А так какой смысл? Все равно окружающие листы подрезать придётся. Особенно для диагональной пристыковке.
    За способ фрезерования - зачёт! Правда, фреза нужна. Не у всех под рукой
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Тогда спору нет. Я даже пожалуй тоже таким способом бы воспользовался, если б знал
  15. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Доброго времени суток, форумчане.
    Ломаю голову над задачей выполнения теплого водяного пола перекрытия первого этажа.
    Вводные такие:
    каркасный дом 12х9
    перекрытие 195х45
    Обвязочный брус 200х200
    фундамент свайно-винтовой - 44 сваи
    Текущий пирог снизу вверх:
    сетка от грызунов
    дюймовка с просветом 150 мм
    тайвек софт по низу лаг
    лаги 195х45
    между лагами каменная вата 200 мм
    Как нарисовано в проекте:
    В добавление к текущему пирогу:
    Пароизоляция
    Дюймовка с шагом 150
    Плитный материал, фанера, осб, 18 мм
    Еще одна пароизоляция
    Полусухая стяжка 50 мм
    Чистовой пол
    Вопросы:
    Хочу применить вместо полусухой стяжки, теплый пол от Knauf term
    Пенополистирол с бобышками, теплораспределительные пластины.
    Пожалуйста, знающие и практикующие люди, подскажите, как будет выглядить правильный пирог пола в этом случае, в основном меня интересуют пленки пароизоляции, сколько куда, как вентилировать. Высоту всего этого дела над лагами. по возможности нужно сделать как можно ниже.
    Во вложении кусок из проекта
